Leistungsproblem
- Ramo 50
17 Mär 2020 08:21 #1
von Ramo 50
Leistungsproblem wurde erstellt von Ramo 50
Hallo lieben Gruß
Ich habe ein Problem mit meinem L200 er hat keine Leistung mehr und Motorkontrollleuchte brennt
War in der Werkstatt und die meinten es liegt am Gaspedalsensor. Den habe ich getauscht und das Problem bleibt kann mir jemand einen Tipp geben. M.f.g.
- mortnizer
- Dank erhalten: 97
17 Mär 2020 10:07 #2
von mortnizer
mortnizer antwortete auf Leistungsproblem
Hi Ramo 50,
vorstellen wird völlig überbewertet
Wenn du schon in der Werkstatt warst, dann kannst du doch dort auch wieder nachfragen!?! Immerhin haben die auch die Diagnose gestellt (evtl. falsch).
Aus der Ferne nur mit den beiden Infos (keine Leistung und MIL an) kann man wenig feststellen. Welches Modell, welche Schaltung, welcher Motor, welches BJ, wann trat das Problem auf etc....
Cheers Beers
Martin
Cheers Beers
Martin
- Dank erhalten: 514
17 Mär 2020 10:46 #3
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Leistungsproblem
Bei Fehlern mit hoher Priorität muss der Fehlerspeicher auch noch gelöscht werden.
Viele einfache Fehler löschen sich nach einiger Zeit oder mit Reparatur selbst. Fehler im Brems-, Motor- oder Airbagsystem aber nicht.
- Dank erhalten: 647
17 Mär 2020 11:17 #4
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Leistungsproblem
Hej Ramo 50,
von welchem Typ sprichst du? K74T oder KA0T.
Welche Fehlercodes sind im Fehlerspeicher hinterlegt?
Wurden diese anhand des Ablaufplanes im Werkstatthandbuch abgearbeitet.
Fragen über Fragen, erzähl uns was.
Auch über dich, wie lange hast du das Auto schon?
OffRoad-Ranger
Ladezeit der Seite: 0.064 Sekunden
