Frontbügel mit Fernlicht
- Sauerländer L200
- Tobi78
- Dank erhalten: 61
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
Strom direkt von der Batterie über ein Relais geschaltet zu den Zusatzscheinwerfern. Auch sollte da unbedingt eine Sicherung rein, ich meine es gibt auch eine Vorgabe das diese nicht weiter als maximal 30cm vom Anschluss an der Batterie sitzen darf.
Viel Spaß beim basteln und im Zweifel einen Autoelektriker dazu holen.
Marco
- Dank erhalten: 647
hier im Beitrag #6 ist beschrieben wie Zusatzscheinwerfer am Magnum (K60T) angeschlossen werden müssen:
www.pickuptruck...art=0
OffRoad-Ranger
- mortnizer
- Dank erhalten: 97
kannst auch mal einen Blick in meinen Thread werfen: Schaltung Zusatzbeleuchtung
Habe es dort denke ich ganz ordentlich beschrieben. Im Prinzip wurde auch schon alles gesagt, was man beachten sollte.
Viel Erfolg!
Cheers Beers
Martin
in deinem Beitrag ist nur beschrieben wie man zusätzliche Scheinwerfer mit separatem Schalter verdrahtet.
Wo Zusatzfernscheinwerfer zur Ansteuerung eingebunden werden müssen hast du leider nicht beschrieben.
OffRoad-Ranger
- mortnizer
- Dank erhalten: 97
OffRoad-Ranger schrieb: Servus Martin,
Da hast du vollkommen Recht.
Aber man muss ja lediglich den Schalter ersetzen durch das Steuersignal - also zB das normale Fernlicht....
Cheers Beers
Martin
- Büschmopped
- Dank erhalten: 7
L200 KA0t Doka Intense, 178 PS.
- Sauerländer L200
