K60 springt nicht an, Dieselleitung am Tank vergammelt
- Sauerländer L200
25 Feb 2021 16:48 - 26 Feb 2021 08:04 #1
von Sauerländer L200
K60 springt nicht an, Dieselleitung am Tank vergammelt wurde erstellt von Sauerländer L200
Und mal wieder eine Frage von mir .
Dienstag Abend habe ich mein Auto abgestellt . Mittwoch morgen sprang der Bock nicht mehr an. Habe per Hand Diesel angepumpt und er lief kurz wieder . Habe auf Dieselfilter getippt nach den kalten Tagen. Filter getauscht und wieder gepumpt . Lief kurz und ging wieder aus . Dann habe ich alle Dieselleitungen erneuert . Wieder nichts . Gerade habe ich einen durchsichtigen Schlauch vom Filter zum
Tank gelegt und gepumpt . Es kommt kein Tropfen Diesel in die Leitung . Vor und Rücklauf habe ich nicht vertauscht . Eine Vorförderpumpe gibt es bei dem k60 ja auch nicht . Bin mit meinem Latein am Ende . Vielleicht hat von euch noch einer eine Idee .
Letzte Änderung: 26 Feb 2021 08:04 von OffRoad-Ranger.
- Goldfield
- Dank erhalten: 196
25 Feb 2021 18:24 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf K60 springt nicht an, Dieselleitung am Tank vergammelt
Ich würde mal spontan auf die Pumpe tippen. Wenn du manuell pumpen kannst und er läuft...
- Sauerländer L200
25 Feb 2021 19:25 #3
Sauerländer L200 antwortete auf K60 springt nicht an, Dieselleitung am Tank vergammelt
Ich denke das ich den Fehler gefunden habe . Der Stutzen für die Zuleitung am Kraftstofftank ist weggegammelt
- Sauerländer L200
25 Feb 2021 19:27 - 26 Feb 2021 08:00 #4
Letzte Änderung: 26 Feb 2021 08:00 von OffRoad-Ranger. Begründung: Bild eingefügt
- Dank erhalten: 647
26 Feb 2021 08:02 #5
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf K60 springt nicht an, Dieselleitung am Tank vergammelt
die ESP kann keinen Unterdruck aufbauen!
Bei einem Loch in der Leitung saugt die dann einfach Luft.
OffRoad-Ranger
- Sauerländer L200
26 Feb 2021 19:10 #6
Auf sowas muss man erstmal kommen . Ersatzteil ist bestellt
- Iron
- Dank erhalten: 39
26 Feb 2021 23:36 #7
von Iron
Iron antwortete auf K60 springt nicht an, Dieselleitung am Tank vergammelt
Na ja, wenigstens hast du den Fehler gefunden. Wie sagt das alte Sprichwort: Es gibt nichts was es nicht gibt. Und da zeigen sich diese Störungen, auf die man nie kommen würde. Hauptsache er läuft wieder.
Mfg Iron
Mfg Iron
Ladezeit der Seite: 0.636 Sekunden
