Schlauch?
- kurti
12 Aug 2022 17:54 #1
von kurti
Schlauch? wurde erstellt von kurti
Hallo habe im Fußraum Fahrerseite links unten einen ominösen Schlauch entdeckt der im Schweller endet. Konnte bis jetzt nur sehen das er in die A-Säule geht. Konnte einen Draht reinstecken etwa einen Meter lang und dann nicht weiter. Kann auch kaum Luft durchblasen.
Habe kein Schiebedach, ist das eine Entwässerung?
L200 Bj 1998 2,5TD 4x4
- Dank erhalten: 647
12 Aug 2022 18:14 #2
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Schlauch?
OffRoad-Ranger
- kurti
12 Aug 2022 19:12 #3
von kurti
kurti antwortete auf Schlauch?
Danke Ranger, da muss ich doch mal schauen.
Sollte eine Antenne nicht dicht sein?
Und wenn sollte doch der Schlauch nicht einfach im Schweller enden??
Bei mir ist nämlich an der Stirnseite des Schweller ein Loch reingerostet.
Werde bei der Reparatur den Schlauch nach außen führen.
Berichte weiter.
Danke und Grüße
Berichte weiter.
Danke und Grüße
12 Aug 2022 20:00 #4
das sag mal den Autokonstrukteuren.
23 Jahre und kein Loch im Schweller findest du bei kaum einem Fahrzeughersteller...
OffRoad-Ranger
Servus Kurti,kurti schrieb: ...sollte doch der Schlauch nicht einfach im Schweller enden??
Bei mir ist nämlich an der Stirnseite des Schweller ein Loch reingerostet...
OffRoad-Ranger
- kurti
12 Aug 2022 20:06 #5
von kurti
Hi, im reimen bist auch net schlecht:)
Also, hast recht gehabt ist der Schlauch von der Antenne.
Habe aber bis jetzt wirklich kein Loch im Schweller gehabt.
Naja wie gesagt bei der Reparaur jetzt werde ich dem Schlauch einen Ausgang geben, für die nächsten 23 Jahre;)
Grüße und immer gute Fahrt
Kurt
Kurt
13 Aug 2022 09:20 #6
OffRoad-Ranger
Servus Kurt,
ja manchmal gibt es kuriose Sachen, bei meinem Grand Cherokee zum Beispiel endet der Klimaablaufschlauch unzugänglich im rechten Rahmenrohr.
OffRoad-Ranger
