L200 Bj 2000 ABS Anzeigenleuchte geht nicht aus
- xrissi
29 Jun 2023 11:47 #1
von xrissi
L200 Bj 2000 ABS Anzeigenleuchte geht nicht aus wurde erstellt von xrissi
Hallo, da bin ich wieder, mit meinem geliebten Pickup und dem nächsten (kleinen) Problem.
MITSUBISHI L200 III ClubCab (K60T)
K74T 99 PS Bj 2000,
Motorcode: 4D56 TD, Gesamtkilometer 140.000
Die ABS Leuchte geht zwar manchmal nach einiger Fahrzeit aus, manchmal auch nach einem Restart des Motors, aber in letzter Zeit leider immer weniger. Dann geht sie im Fahrbetrieb auch nicht mehr aus und leuchtet pemanent.
Kann mir jdm weiterhelfen wo ich mit der Fehlersuche, Fehlerbeseitigung ansetzen kann?
Vom Fahrbetrieb her ist alles normal, es scheint also ein "Anzeigenproblem" zu sein.
Vielen Dank
Chris
K74T 99 PS Bj 2000,
Vielen Dank
Chris
- Goldfield
- Dank erhalten: 196
29 Jun 2023 15:35 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf L200 Bj 2000 ABS Anzeigenleuchte geht nicht aus
Pass aber auf bei Notbremsungen
Wenn die Lampe an ist, ist das ABS aus.
Heißt, die Räder blockieren bei einer Vollbremsung
- Dank erhalten: 647
29 Jun 2023 15:43 #3
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf L200 Bj 2000 ABS Anzeigenleuchte geht nicht aus
wie Goldfield schon schrieb, im Fahrbetrieb ist nicht alles Normal!
Es gibt eine Methode zum Fehlercode ausblinken.
Ich tippe auf einen defekten Radsensor.
Da kann man auch mittels Oszi die vier Signale vergleichen.
Ich schau mal ob ich was zur Blinkmethode finde.
OffRoad-Ranger
- xrissi
29 Jun 2023 16:15 #4
von xrissi
xrissi antwortete auf L200 Bj 2000 ABS Anzeigenleuchte geht nicht aus
oh ja, danke. bin für jedeHilfe dankbar. wie gesagt Elektrik ist nicht meine Stärke. Nützt es die Sensoren an den Rädern auszubauen und zu reinigen, schmieren?
- xrissi
29 Jun 2023 16:15 #5
von xrissi
was ist denn eine Blinkmethode?
29 Jun 2023 16:34 #6
OffRoad-Ranger
die Sensoren werden beim Ausbau zu 99,9% zerstört, da völlig eingerostet.
Zur Blinkmethode gibt es hier Lesestoff im Anhang des Beitrags vom 10.06.2023 - 16:56:
www.4x4travel.o...01054
OffRoad-Ranger
29 Jun 2023 17:06 #7
OffRoad-Ranger
hier noch zur Ergänzung der Bereich 00 aus dem Handbuch:
OffRoad-Ranger
- xrissi
29 Jun 2023 17:15 #8
von xrissi
mega! verstehe zwar nur Bahnhof, habe mir aber gerade besagten Thread durchgelesen, werde versuchen mich reinzufuchsen. Dort waren es ja wohl die Sensoren. so verrostet sehen die bei mir gar nicht aus, wie beschrieben ist das Fahrzeug eigentlich in ziemlich guten Erhaltungszustand. Vielleicht bekomme ich die ja ganz raus und geschmiert ....
29 Jun 2023 17:36 #9
OffRoad-Ranger
die kann man auch in eingebautem Zustand prüfen. Am Kabel kommt innerhalb vom Kotflügel ein Stecker.
Zum Reinigen einfach an der Radkranzseite mit Preßluft ausblasen.
Proforma ausbauen der Sensoren ist eine Arbeit für umsonst.
Schau erstmal nach einer Bezugsquelle von Ersatzsensoren und dessen Preise!
OffRoad-Ranger
- xrissi
05 Jul 2023 15:27 - 05 Jul 2023 16:57 #10
von xrissi
Dieses Thema und auch das andere mit der blinkenden Allrad Leuchte ist erledigt, nachdem mit eurer Hilfe der Übeltäter gefunden wurde:. Poröser Druckluftschlauch.
Danke dafür
Siehe auch:
www.pickuptruck...art=0
Danke dafür
Siehe auch:
Letzte Änderung: 05 Jul 2023 16:57 von OffRoad-Ranger. Begründung: Link eingefügt
