L200 Bj 2000 Allradhebel vibriert während der Fahrt
- xrissi
29 Jun 2023 11:50 #1
von xrissi
L200 Bj 2000 Allradhebel vibriert während der Fahrt wurde erstellt von xrissi
Und schon wieder eine Frage.....
MITSUBISHI L200 III ClubCab (K60T)
K74T 99 PS Bj 2000,
Motorcode: 4D56 TD, Gesamtkilometer 140.000
macht der Allradhebel ab einer bestimmten Geschwindigkeit eine surrendes Geräusch. Das kann durch Halten des Hebels unterdrückt werden, ist aber ziemlich nervig wenn man so vor sich her cruised. Kennt das jdm und weiß wie man das beheben kann?
Danke für eure Hilfe
Chris
K74T 99 PS Bj 2000,
Chris
- Goldfield
- Dank erhalten: 196
29 Jun 2023 15:39 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf L200 Bj 2000 Allradhebel vibriert während der Fahrt
Prüf mal die Lagerung vom Hebel. Wenn er viel Spiel hat, sind eventuell die Buchsen ausgeschlagen...
- xrissi
29 Jun 2023 16:26 #3
von xrissi
xrissi antwortete auf L200 Bj 2000 Allradhebel vibriert während der Fahrt
Wie komme ich an die Lagerung und die Buchsen (welche?) ran? Von oben über den Tunnel etwa?
- Dank erhalten: 647
29 Jun 2023 16:46 #4
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf L200 Bj 2000 Allradhebel vibriert während der Fahrt
ja von oben.
Mittelkonsole ausbauen, Gummiabdeckung lösen.
NICHT fragen wie man die Schalthebel abschrauben kann, die gehen nämlich nicht ab, nur der Knauf läßt sich abschrauben.
Dann kommt man zu der Dichtplatte wo die Hebel auf dem Getriebe mit unterschiedlich langen Schrauben verschraubt sind Positionen merken sonst kann man nach Zusammenbau u.U. nicht mehr schalten.
VTG-Hebel in Stellung 4H ausbauen!
Ob du dann dein Klappern/Vibrieren beseitigt bekommst?
ja von oben.
OffRoad-Ranger
- xrissi
29 Jun 2023 17:00 #5
von xrissi
OK, danke für die Beschreibung.
Ich werde das mal probieren, und wo finde ich besagte Buchsen?
- Dank erhalten: 616
29 Jun 2023 17:02 #6
S t e f a n antwortete auf L200 Bj 2000 Allradhebel vibriert während der Fahrt
Schraub mal den Knauf ab und wieder drauf. Selbst das hat schon geholfen...
29 Jun 2023 17:03 #7
meinst du die von Goldfield erwähnten?
Evtl. bei Amayama oder Partsouq aber vermutlich selbst dort nicht.
OffRoad-Ranger
Servus,Goldfield schrieb: ...sind eventuell die Buchsen ausgeschlagen...
OffRoad-Ranger
Ladezeit der Seite: 0.066 Sekunden
