Spurverbreiterung
- Mattes
01 Apr 2004 19:50 #1
von Mattes
L200 American Sport2 03
Spurverbreiterung wurde erstellt von Mattes
Hallo eLer,
ich habe mir Distanzscheiben auf meinen L montiert 1. zittert das Lenkrad bei 110,120 Km/h woran kann das liegen. 2. streift das Rad vorne am Radkasten, aber nur ein kleines St?ckchen aber das w?rde ich ja noch in Griff bekommen. Aber was mache ich jetzt mit dem Punkt 1?
- ChrisK
01 Apr 2004 20:03 #2
von ChrisK
ChrisK antwortete auf Spurverbreiterung
hmm, waren die Auflagefl?chen richtig sauber und somit plan?
Ansonsten k?nnte dort eine Unwucht entstanden sein.
Gru? Chris
Gru? Chris
01 Apr 2004 23:50 #3
Redneck antwortete auf Spurverbreiterung
Sollte eigentlich nicht sein! Hab? die Dinger auch drauf, meiner l?uft absolut ruhig! Das Problem mit dem Schleifen im Radkasten hab? ich auch, da mu? man Mitsubishi einen dicken Minuspunkt ankreiden!!
Die Radk?sten sind derma?en eng, da? man keine Chance h?tte , gr??ere Reifen aufzuziehen, ohne mit der Flex anzur?cken...
Ich hab?s gel?st, indem ich ihn vorne um ca. 3 cm h?her gemacht habe, seitdem ist Ruhe mit dem Gekratze (au?er in den Alpen bei Pa?fahrten, da schleifts nach wie vor noch bei starkem Einlenken in Kehren).
Gru?, Redneck
Gru?, Redneck
- Dank erhalten: 648
02 Apr 2004 06:57 #4
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Spurverbreiterung
Hi
ich hab auch bei ca 95 ein flattern drin, aber erst seit ich die Reifen zwecks Tausch abmontiert habe. Bei der Erstmontage der Spurverbreiterung liefen sie einwandfrei. Ich schraube sie heute noch mal alle runter und nochmal neu drauf und werde wieder berichten
OffRoad-Ranger
- Al 200
02 Apr 2004 09:38 #5
von Al 200
Al 200 antwortete auf Spurverbreiterung
Hallo Leute ,
Ich hate auch das Flattern ab ca 80km/h. ich ha dann das Radlager gewechselt-noch immer geflattert--dann hab ich andere Reifen drauf getan und sie gewuchtet und die flatterei war weg. IHR m?sst UNBEDINGT die Reifen nachwuchten. Es kommt bestimmt von unwuchten Reifen. Das war bei mir auch so und nach dem wuchten war es absolut weg.
Ich habe vor kurzem gelesen da? sich kemand hier die Reifen um 120? umstecken und wuchten lies??? Hier in Wien hab ich pro Ache 20? gezahlt.
gr??e
Al
gr??e
Al
02 Apr 2004 11:31 #6
OffRoad-Ranger
Hi Al
hast du die Reifen am Auto wuchten lassen oder auf einer Wuchtmaschine?
OffRoad-Ranger
- Mattes
03 Apr 2004 19:56 #7
von Mattes
Mattes antwortete auf Spurverbreiterung
Hallo eLer,
ich habe die Distanzscheiben wieder abmontiert und ist alles wieder im Lot, aber mu? ich den L vorne wirklich h?her legen das das schleifen weg ist? Gibts da nichts anderes. Ich glaub ich werd mal zu meinem Mitsuh?ndler gehen und da nachfragen vielleicht werd ich sie auch gleich bei ihm drauf machen lassen dann kann ich auch zu dem gehen wenns noch mal unwuchtungen gibt oder was meint ihr?
03 Apr 2004 20:06 #8
@ Mattes!
Da es weg ist, nachdem Du die Spurverbreiterungen wieder abmontiert hast, gibt?s nur eins: es liegt an den Distanzscheiben!!!! Kommt zwar nicht oft vor, aber vielleicht ist ja unter 1000 auch mal ein Materialfehler dabei, vielleicht fehlerhaft gef?st oder was wei? ich!!!
Gru?, Redneck
Gru?, Redneck
04 Apr 2004 23:13 #9
OffRoad-Ranger
Hi
hab gestern zwei R?der gewechselt. Jetzt ist es noch viel schlimmer geworden. Ich glaube es liegt an der Zentrierung durch die Muttern, das sind keine Kegelbundmuttern und sind glaub ich nicht ganz spielfrei. Da die Distanzringe keine Mittenzentrierung haben kann das schon zu einer kleinen Verschiebung der Felge kommen. Werde mal sehen ob da noch selbstgedrehte Zentrierringe platz haben.
OffRoad-Ranger
05 Apr 2004 16:53 #10
@ Werner!
Das kann gut sein, das Problem hatte ich bei meinem letzten Wrangler auch... Hab? auf andere Felgen umger?stet, von Alu auf Stahl... da war auch das Problem mit der Zentrierung! Ab 90 bis ca. 110 liefen die total unruhig, trotz erneutem Auswuchten und so! Bis jemand draufkam, da? es eben an der Zentrierung liegen k?nnte!
Gru?, Redneck
Gru?, Redneck
