Probleme mit neuem L200 Liberty
- Fabian
15 Jul 2004 00:43 #1
von Fabian
Probleme mit neuem L200 Liberty wurde erstellt von Fabian
H?tte ich doch nur meinen alter L200 Baujahr2000 behalten. Am 1.06.2004 habe ich mir einen neuen L200 Liberty gekauft. Mit dem Neufahrzeug hatte ich bis jetzt nur Probleme. Als ich das Fahrzeug beim H?ndler abholen wollte, war das Leistungsmodul defekt. Nach dem Einbau kam das n?chste,Das Kupplungspedal hatte keine hydraulische Wirkung mehr, und blieb immer h?ngen. Die Ursache war die Kupplungszylinder waren defekt. Nach einbau der neuen Zylinder hatte ich ein heulen beim loslassen der Kupplung. Das Heulen bekam man weg indem man eine Drossel in die Hydraulikleitung einbaute. Nachdem ich die Werkstatt verlie? war das Radio defekt,zwischendurch hatte der Wagen keine Leistung mehr,die Nebelscheinwerfer funktionierten nicht, und das Standgas ging auch ohne ausgeschalteter Klimatronik immer auf 1500U/min. Jetzt wird das Leistungsmodul mit r?cksprache von Mitsubischi Deutschland noch einmal getauscht und das Radio neu bestellt. mit dieser Nachricht m?chte ich nur fragen ob auch jemand diese Probleme mit seinem L200 Liberty hat?
- Balou1000
15 Jul 2004 06:44 #2
von Balou1000
Der fliegende L
Balou1000 antwortete auf Probleme mit neuem L200 Liberty
@Fabian,
habe meinen am Freitag bekommen, bis jetzt ist alles in Ordnung!
Ich bin aber morgen auch in der Werkstatt, weil ich den Eindruck habe, das er was schwach auf der Brust ist, kann aber sein das ich das nur meine weil ich vorher einen Pajero V60 gefahren bin. Wie machte sich das denn bei Dir bemerkbar mit dem Leistungsmodul. Und nicht verzagen die Probleme kriegen die in den Griff. Wo kommst Du denn her?
gruss
Gerd
gruss
Gerd
Der fliegende L
- Balou1000
15 Jul 2004 17:00 #3
von Balou1000
Der fliegende L
@fabian,
sorry muss mich korrigieren. Habe gerade mal aus Spa? dei Nebelleuchten vorne ausprobiert...Funktionieren einwandfrei, aber gehen nicht mehr aus <!-- s:evil: --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_evil.gif" alt="" title="B?se" /><!-- s:evil: -->
Sicherung gezogen, denke mal das relais ist am Arsch, also morgen ein neues holen.
Gerd
Gerd
Der fliegende L
- TomM
15 Jul 2004 19:17 #4
von TomM
So long -> Tom
Wissen ist Macht - macht nichts
TomM antwortete auf Probleme mit neuem L200 Liberty
Huch, Nebellampen hab ich noch nie probiert - da wird's ja wohl nun Zeit.
Schwach auf der Brust, den Eindruck hatte ich auch - nach dem Update isses besser, aber perfekt wei? net, denn einen Vergleich hab ich nicht.
So long -> Tom
- Balou1000
15 Jul 2004 19:28 #5
von Balou1000
Der fliegende L
@tom,
werde morgen mal nach Stolberg/Aachen fahren, dort muss ein guter H?ndler sein und der f?hrt meinen mal, da ich auch keinen Vergleich habe.
Yep die Nebellampen werden in Bremen nachtr?glich eingebaut, Relais ist wenn Du vor dem Auto stehst, direkt rechts vorne am Kotfl?gel. blaues Relais mit eingesteckter Sicherung. falls Du auch die Sicherung ziehen musst <!-- s:P --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif" alt="" title="Auf den Arm nehmen" /><!-- s:P --> <!-- s:P --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif" alt="" title="Auf den Arm nehmen" /><!-- s:P --> <!-- s:P --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_razz.gif" alt="" title="Auf den Arm nehmen" /><!-- s:P -->
Der fliegende L
- TomM
16 Jul 2004 03:05 #6
von TomM
So long -> Tom
Hat geklappt, gingen an und wieder aus, die Nebelteile
So long -> Tom
- Vaddi
- Dank erhalten: 101
17 Jul 2004 16:43 #7
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf Probleme mit neuem L200 Liberty
@all
Auweia, da sieht der Liberty so schick aus und kostet ne dicke Matte und dann nur Probleme... :shock:
Ein Kollege von mir hat auch einen wie ihr und der hatte letzte Woche seinen ersten Turboausfall durch die defekte Software. Der konnte auf der Bahn pl?tzlich nur noch 80 fahren und kullerte auf den n?chsten Parkplatz, um dem Teil ne Pause zu g?nnen. Na ein paar Minuten h?rte er vorne ein "Klacken" und schon zog der Liberty wieder, als er losfuhr.
Menno, so ein Pfusch! Da lob ich mir meine 99 PS, die funktionieren wenigstens immer!
Gruss Vaddi
Gruss Vaddi
