Wer kennt sich mit dem Abstandswarner aus?
- Daimler Small
15 Jul 2004 22:23 #1
von Daimler Small
Bleibt gesund und munter!
DODGE RAM 1500 Hemi Crew Cab, Mod. 2011 mit Gas.
Wer kennt sich mit dem Abstandswarner aus? wurde erstellt von Daimler Small
Moin zusammen,
unser L 200 hat beim Kauf des Autos in 2002 diesen original Abstandswarner von Mitsubishi eingebaut bekommen, also die Leiste, die hinten auf die Sto?stange montiert wird.
Dazu gibt es ein optisches Signal, eine kleine rote LED, die hinten an der rechten C S?ule befestigt ist und ein akustisches Signal, das auf dem Getriebetunnel unter der kleinen Ablage der Mittelkonsole angebracht ist.
Vor ein paar Tagen war das Signal kaum noch zu h?ren. Ich habe dann das "H?pchen" gefunden, etwas dran rumgespielt und pl?tzlich ging es wieder. So ein d?nnes K?belchen wie dessen Zuleitung habe ich allerdings noch nie gesehen
Eben fahre ich mit dem Ding zur?ck, akustisches Signal wieder kaum zu h?ren, daf?r brannte die LED dauernd, als st?nde man ganz kurz vor einem Hindernis, obwohl weit und breit NICHTS war!? Normalerweise ist das akustische Signal mit der LED gekoppelt, je n?her man einem Hindernis kommt, desto schneller blinkt die Lampe und desto schneller hupt es, bis es ca. 10 cm vor einem Hindernis zu einem Dauerton kommt und einer dauernd brennenden LED
Kann mir einer von Euch sagen wie diese PDC?s normalerweise beim L 200 eingebaut werden? Da m?sste es doch eine Art Steuerger?t geben, nur wo finde ich das normalerweise?
H?pchen habe ich ja gefunden, Zuleitung ist ein gelb/gr?nes Kabel. Ein solches gelb/ gr?nes Kabel scheint auch von oder zur LED zu laufen. Wo k?nnte denn das Steuerger?t sitzen?
Von der Sto?stange hinten scheint das Kabel nach vorne zu laufen, nur keine Ahnung, wie weit und wohin. Gibt es von Mitsubishi f?r dieses PDC eine Einbauanleitung, nach der ich die einzelnen Dinge finden kann, soweit der H?ndler in Flensburg das auch dementsprechend eingebaut hat, was man nat?rlich nicht wissen kann :
Die n?chste Inspektion ist noch 5.000 KM entfernt, ich habe keine Lust, das Teil nach 2.500 KM wieder mal nach Eschweiler zu bringen, will da erst mal selber nach schauen. An dem Auto verzweifele ich noch.
Ich w?rde mich ?ber Eure Hilfe jedenfalls sehr freuen,
mit Gr?ssen,
ein langsam an dem L 200 verzweifelder
Daimler Small,
der den Tag verflucht, an dem er diesen Haufen gekauft hat!
mit Gr?ssen,
Daimler Small,
- Balou1000
16 Jul 2004 06:51 #2
von Balou1000
Der fliegende L
Balou1000 antwortete auf Wer kennt sich mit dem Abstandswarner aus?
@Daimler,
gut dass ich mir das Teil erspart habe und mir gestern ne R?ckfahrkamera ersteigert habe.
Hast Du schon mal hinter der R?ckbank nachgeschaut bez?glich des Steuerger?tes?
Gerd
Gerd
Der fliegende L
- Dank erhalten: 648
16 Jul 2004 11:47 #3
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Wer kennt sich mit dem Abstandswarner aus?
Servus Daimler Small
wie?s Mitsu macht weis ich nicht. Kann sein da? die Elektronik in der Leiste integriert ist und nur Kabel nach vorne gehen.
Ich hab einen Bosch Parkpilot eingebaut und das Steuerger?t vor dem Wagenheber unterm Teppich versteckt. Das Kabel zum R?ckw?rtsgang kann man unterm Beifahrersitz abgreifen.
Als Tip: einfach die Kabel verfolgen und schon weis man wo die Blackbox versteckt wurde.
OffRoad-Ranger
