- Dank erhalten: 32
Klimaautomatic
- Rudi
29 Jul 2004 21:32 #1
von Rudi
Gruß Rudi
Klimaautomatic wurde erstellt von Rudi
Hallo zusammen
Hab mal ne Frage zur Klimaautomatic
Ist es eigentlich normal wenn ich die Automatic einschalte das die kalte Luft der Klimaanlage direkt auf die Personen bl?st.????
Schalt ich die Luft nach oben oder unten ist die Autmatic wieder aus.
Auch nach einiger Zeit wenn ich schon fast eingefroren bin schaltet die nicht wieder zur?ck.
Ist das blo? wieder bei meinem L 200 (Bj 2002) so oder normal ??
Gru? Rudi
Gru? Rudi
Gruß Rudi
- micha
30 Jul 2004 05:42 #2
von micha
give respect
get respect
micha antwortete auf Klimaautomatic
Hallo Rudi,
bei meiner Klimaautomatik (Bj 04) bl?st die kalte Luft auch meistens
aus den Ausstr?mern im Armaturenbrett. Von den mittleren Ausstr?mern bl?st es oft unangenehm kalt. Leider lassen sie sich nicht verschliessen. Ich stelle sie meistens ganz nach oben oder unten.
Wenn Du die Luft manuell nach unten oder oben an der Klima einstellst,
geht die Automatic aus. Logisch, Du hast ja manuell verstellt.
Die eingestellte Temperatur wird aber weiterhin konstant gehalten.
Das klappt bei mir aber recht gut.
Was hast Du f?r eine Temperatur eingestellt?
Viele Gr??e
Micha
Viele Gr??e
Micha
give respect
get respect
- Richard
- Administrator
- Dank erhalten: 304
30 Jul 2004 11:05 #3
von Richard
Richard antwortete auf Klimaautomatic
Hy Rudi,
bei funktioniert die Automatic bisher ohne Probleme (Baujahr 03). Auch stellt sich der Zustrom zur?ck, wenn die eingestellte Temperatur erreicht wird. ?ndere ich was an den Einstellungen, schaltet sich bei mir auch, wie bei Micha, die Automatic aus.
Gru?
Bonsai
Gru?
Bonsai
- Anonymous
30 Jul 2004 18:13 #4
von Anonymous
Anonymous antwortete auf Klimaautomatic
ja sicher ist das normal kalte Luft ist schwerer als warme Luft deshalb wird sie oben ausgeblasen damit sie dann nach unten fallen kann.
Zur Temperatur Versuch es mal ein Par Grad h?her ob sie dann ausschaltet,
ich habe bei mir immer so um die 21-22 Grad eingestellt und es funktioniert einwandfrei.
Gru? Der Schwabe.
Gru? Der Schwabe.
- Rudi
- Dank erhalten: 32
30 Jul 2004 20:03 #5
von Rudi
Gruß Rudi
Rudi antwortete auf Klimaautomatic
Hallo zusammen
Erstmal Danke
Funktionieren tut sie ja , sie regelt schon rauf oder runter.
Hab sie meistens bei 22 Grad eingestellt
Mich nervt halt nur das ich ewig von der kalten Luft angeblasen werde.
Werde wohl damit Leben m??en,oder manuell steuern
Danke
Gru? Rudi
Erstmal Danke
Danke
Gru? Rudi
Gruß Rudi
- upigors
09 Aug 2004 10:08 #6
von upigors
upigors antwortete auf Klimaautomatic
hi, laut beschreibung im bordbuch kannst du manuell nach unten oder oben stellen. "auto" geht dann zwar aus, bleibt aber im prinzip an soll heissen, temperatur wird weiter automatisch geregelt. weiss der geier wer sich das ausgedacht hat.
gr?sse uwe
gr?sse uwe
- WOFI
18 Aug 2004 17:55 #7
von WOFI
WOFI antwortete auf Klimaautomatic
habe bei der ?bernahme und den ersten Fahrerfahrungen auch diese Probleme mit der Klimaautomatik gehabt.
Habe Sie eingestellt auf Automatik und die Luftstr?me waren z.B. nach oben und unten geleitet.
Dann Wagen abgestellt und sp?ter wieder in Betrieb genommen, pl?tzlich kam die ganze Luft aus den Mittelausstr?mern, volle Pulle.
Habe gleich meine Frau gefragt, ob sie da was verstellt hat.
Nat?rlich NEIN, denn sp?ter habe ich rausgefunden, das die Automatik das komplette Klima und die erforderlichen Ausstr?mer selbst aussucht. Das geht sogar soweit, das im hei?en Sommer die Automatik sogar auf Umluft schaltet um eine schnellstm?gliche K?hlung zu erreichen.
Fazit nach l?ngerer Studie >>> Die Automatik regelt alles von selbst und das absolut OPTIMAL. Kein Eingriff erforderlich, es sei denn man m?chte ein anderes Programm fahren, wobei dann halt die anderen Ausstr?mer angesteuert werden.
Gru? WOFI
ps. habe noch nie eine Klimaanlage erlebt, die so super funzt wie im L
Gru? WOFI
