Reifenumr?stung
- Hedges
19 Aug 2004 13:12 #1
von Hedges
Reifenumr?stung wurde erstellt von Hedges
Hallo L 200 Gemeinde,
zun?chst allgemein: Mein L 200, EZ 11/02 mit 133 PS-Chip hat jetzt 70.000 km drauf ohne Probleme; Verbrauch ca. 10,2 l/100 km.
Nun mein Anliegen: Wer von Euch hat statt den 265/70 R 16 die Gr??e
265/75 R 16 drauf? Was mu?te umgebaut werden und wer hat es eingetragen.
Thanks.
Gru?
Hegdes
Auch mein Horse liebt den L 200.
Thanks.
Gru?
Hegdes
- WOFI
19 Aug 2004 17:45 #2
von WOFI
WOFI antwortete auf Reifenumr?stung
habe die Bridgestone D 673 MT`s drauf in 265 / 75 R16
Brauchst nur vorne die Schmutzf?nger abbauen und ein wenig die Plastikkanten vom Kotfl?gel abs?gen, bis zum Metalltr?ger.
So haben die Reifen Platz und nichts schabt mehr !
T?V - Gutachten kein Problem, hat der Dekramann gleich vor Ort ausgestellt.
Gru? WOFI
Gru? WOFI
- Nodi
23 Aug 2004 22:57 #3
von Nodi
Schraubst Du noch...oder f?hrst Du schon??
Nodi antwortete auf Reifenumr?stung
Hallo Hedges,
ich habe den BFG MT 265/75 R16 auf der orig. Felge.
Habe mich vorher mit dem T?V abgesprochen.
Problem war das man ?ber die Mitsu-Felge keine Ausk?nfte ?ber Festigkeit und Tragf?higkeit bekommt und es f?r diese Reifenkombination keine Freigabe vorhanden ist. Aber daf?r von 275/70 was FAST gleich ist Mit diesem Gutachten und einer Tacho?berpr?fung habe ich nun beide Reifengr??en im Brief
Gru? Dirk
Gru? Dirk
- WOFI
24 Aug 2004 15:58 #4
von WOFI
@ Hedges
Hi, da wollte ich Dir doch glatt auch noch meine Felgen unterjubeln !
Das ganze Prozedere ist nat?rlich nur notwendig, wenn Du auch die Alcoa-MT Felgen aufziehst, die haben eine andere Einpresstiefe und nur dann sind die Umbauarbeiten notwendig :shock: .
Bleibst Du bei den Originalfelgen, wie NODI, dann kannst Du so verfahren wie Nodi zuvor geschrieben hat.
Gru? WOFI
Gru? WOFI
