Miese Qualität beim L200
- Al 200
Nun, nachdem ich wieder einmal das ganze Wochenende unterm Auto verbracht habe muss nun auch ich Kritik an der Qualität dieses Fahrzeuges äußern. Ich habe letztes Jahr die Achsmanschette links innen gewechselt und in dem Zuge musste ich auch die Traggelenke lösen.Durch den Druck des Gelenkabziehers sind die Traggelenke wie eine Ziehamonika zusammengeschrumpft und ich musste alle drei Traggelenke wechseln. Dieses Wochenende hab ich das ganze rechts gemacht. Natürlich hat sich wieder ein Traggelenk verabschiedet, das Metall ist so weich daß es keinerlei Belastung standhält.
Ergebnis:
Traggelenk rechts unten ist kaputt! Die Halterung des Radlagers (der Sicherungsring) ist aus noch weicherem Metall sodaß es sich schon abnudelt wenn man den Abzieher aufsetzt. Da kann man kein Auge mehr zudrücken (obwohl ich sonst nur gutes von dem Wagen sage) denn das ist ganz einfach schlechte Qualität! Das fängt beim Metall an, geht über den "eine Schicht Lack" weiter bis zur anfälligen Elektrik, dem billigen Plastik im Innenraum, dem undichten Motor bis hin zur niemals geraden Lenkung. Ich habe in den letzten Jahren schon fast das halbe Auto erneuert...und ich mach den Spaß auch nur weiter weil ich die Reparaturen selber mache.
Wenn ich so aufzähle dann war das:
Radlager rechts,
Traggelenke links vorne (alle) ,
Traggelenk rechts unten,
Achsmanschette links und Achsmanschette rechts innen Getriebeseitig,
Lenkstockhebel rechts+links,
Scheibenwischmotor,
Lichtmaschine,
Auspuff: komplett (obwohl ich ihn vorher versucht habe durch Schweißen zu retten - vergeblich),
Bremszylinder links (an der Bremse)
......das sind die größeren Sachen
-die "Peanuts" zähle ich hier nicht auf, denn dagegen ist der "Lederstrumpf" ein Taschenbuch. Ich finde die Japsen sollten sich mal dazu rechtfertigen was ihnen einfällt ein eigentlich gutes Auto durch schlechtes Material zu vermiesen denn das ist nicht mehr lustig. Wenn ich diese Reparaturen beim Händler gemacht hätte schätze ich die Kosten auf mindestens 5000€ !
Und das ist schon eine schöne Anzahlung auf einen Neuen!
- Balou1000
was h?lst Du davon diese ganzen M?ngel und die anderen aus dem Forum zusammenzutragen, und dem Herrn der in der aktuellen Mitsu Zeitung als neuer Europa Manager vorgestellt wurde zu mailen??
Und am besten noch an die Autobild, damit die Sache mal an die ?ffentlichkeit kommt!!!
Ich hoffe das meiner die 4 Jahre die ich ihn haben werde keine Probleme macht (3Jahre Garantie), und wenn er mal anf?ngt mit Problemem, kommt die Karre weg!
Gruss
Gerd
Der fliegende L
- Al 200
Warum man ein Gel?ndefahrzeug ohne Unterbodenschutz ausliefert?
Die Schweller ohne Hohlraumkonservierung versehen sind und aber unten L?cher haben damit das Wasser sch?n rein kann?
Der Rahmen nicht mit Fluid Film impr?gniert ist?
Das Metall schlechter ist als dies einer Gabel(zum essen!)?
Der Lack aus einen 1 Schicht Grundierung besteht ?
Und sie kein Auto bauen k?nnen das geradeaus f?hrt?-das tut kein L200...da leg ich die Hand ins Feuer.
Wenn ich das alles so lese, dann frage ich mich, wie lange Du die Kiste noch fahren willst! Ich hoffe, da? das alles nicht auf mich zukommt, denn ich liege nicht jede Woche unterm Auto mit dem Schraubenschl?ssel in der Hand... Mein Auto soll fahren, und das m?glichst problemlos! Ich h?tte nach der H?lfte der Reparaturen die Kiste schon verkauft - gibt ja auch bei der Konkurrenz gute Pickups! Andererseits ist Dein L ja auch schon sieben Jahre alt, da geht halt mal was kaputt! Kommt ja auch immer drauf an, wie mein sein Auto hernimmt (Anh?nger, Kurzstrecken, Offroad usw.) Mach das mal mit einem Golf, dann h?lt der auch nicht l?nger!!!
Gru?, J?rgen
- Dennis
Also ich fahr auch einen L200 Bj.97 und hatte auch schon gr??ere Reparaturen wie z.B. bei 85.000 km eine eingelaufene Nockenwelle. Aussage von Mitsub. Gebietsmanager, das d?rfte normalerweise bei 85.000 km nicht passieren, aber da k?nnten sie nat?rlich auf Kulanz nix machen. War ja klar !!!
Ansonsten, 1 mal Wickelfeder (Airbag) defekt, Auspuff (normaler Verschlei?) und Batterie (wahrscheinl. noch die Erste gewesen). Ansonsten hier und da ?Kleinigkeiten?, die sich in der Summe auch ganz sch?n addieren.
Probleme mit Achsmanschetten... hatte ich bis jetzt noch nicht, kann aber ja noch kommen.
Jetzt wird erst mal die ufh?ngung der Antriebswelle gewechselt, der Stecker der Anh?ngerkupplung und die hinteren Sto?d?mpfer. Da kommt auch wieder was zusammen !
Die unendliche Geschichte geht weiter !
Gruss
Dennis
- Balou1000
solange Du bei mir noch Ersatzteile kaufst, kann es noch nicht so weh tun hehehhehehehehe <!-- s:D --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt="" title="Sehr gl?cklich" /><!-- s:D --> <!-- s:D --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt="" title="Sehr gl?cklich" /><!-- s:D --> <!-- s:D --><img src="{SMILIES_PATH}/icon_biggrin.gif" alt="" title="Sehr gl?cklich" /><!-- s:D -->
Gruss
Gerd
Der fliegende L
- Dennis
Das mit der Nockenwelle ist ja schon 2 Jahre her, hei?t also ich konnte mich gut erholen und auf die R?cklichter hinsparen ! hihi
Jetzt sind erstmal die hinteren Sto?d?mpfer dran, die muss ich demn?chst noch einbauen, mal sehn ob?s klappt.
Gruss
Dennis
- ChrisK
Al 200 schrieb: Und sie kein Auto bauen k?nnen das geradeaus f?hrt?-das tut kein L200...da leg ich die Hand ins Feuer.
Dann tu mir den Gefallen und verbrenn dich nicht...
Mein Lenkrad steht zwar noch etwas schief, aber ich kann es ohne Bedenken loslassen, der PickUp l?uft geradeaus weiter.
Gruss Chris
- Pritschenschinder
- Dank erhalten: 15
Ich les hier immer der L200 kommt aus Japan...der wird doch in Thailand gebaut?!
...jetzt sagt nur ihr liebt keine scharfen Sachen aus oder in Thailand...
Ein Kunde von mir liebt Thailand...bestimmt wegen der Autoproduktion
- RedScorpion4
Gru? Manuel
