Lkw zulassung steuer
- Henki
- Tanki
- Dank erhalten: 105
Einspruch würde bei Dir nur helfen, wenn deine Ladefläche mehr qm hat als die Fahrerkabine. und du es schaffst das dem gewillten Zollbeamten vorzuführen.
Umscheiben auf BE (Pickup) geht glaube nicht, da das Fahrzeug zu Alt ist. Zum Zeitpunkt der Erstzulassung des Fahrzeuges gab es diese Klasse noch nicht, daher dürfte Umtragen halt nicht gehen.
Ist halt son Dilemma bei den "älteren Fahrzeugen"
VG Jörg
- Hunterli
- Dank erhalten: 32
Tanki schrieb: Hallo,
VG Jörg
Warum sollte das aufgrund Baujahr nicht gehen. Man kann alles mögliche im Nachhinein noch ändern. Das einzige Problem könnte das Hardtop sein... wenn es fest verbunden ist.
Ansonsten Versuch mach kluch
Lass dir nen Termin beim TÜV geben und gut!
- Tanki
Ist aber nur mein Kenntnisstand, Eigene Erfahrungen habe ich nicht, da mein Fahrzeug von 2015 ist.
VG Jörg
- Hunterli
- Dank erhalten: 32
Manche lassen auch ihren alten Bulli ausbauen und danach ist es ein Wohnmobil.
Wie gesagt, Termin machen und hinfahren.
- Tanki
und die Einführung der BE-Klasse kamen zu einer ähnlichen Zeit, daher habe ich das wohl zusammengefasst.
Ob eine Einstufung in eine Klasse, die es zum Zulassungszeitpunkt noch nicht gab, möglich ist weis ich nicht,
aber ich habe auch noch nie von einem älteren Fahrzeug mit BE-Zulassung gehört, hat aber auch nichts zu sagen.
Ich z.B. kann meinen Hilux nie auf PKW umschreibe, da er zum Zulassungszeitpunkt nicht mehr die PKW-Anforderungen erfüllt hat (Abgasvorschrift).
daher auch meine Skepsis.
Aber einfach mal beim TÜV nach der BE-Zulassung fragen.
VG und viel Erfolg
Jörg
- Dank erhalten: 647
Servus Hunterli,Hunterli schrieb: ...Warum sollte das aufgrund Baujahr nicht gehen. Man kann alles mögliche im Nachhinein noch ändern...
wenn du dir den FZ-Schein oben genau anschaust wirst du erkennen daß im Feld J nicht N1(G) und im Feld 4 nicht BA steht.
Da in den Feldern J = 10 und Feld 4 = 0200 eingetragen ist, ist es nicht möglich von
0200 auf BE umzuschreiben.
Das hängt mit nationaler und EU-Zulassungsunterscheid zusammen.
@Themenstarter: Einspruch einlegen kann helfen.
Du mußt hier ältere Beiträge zum Thema Steuer und Anderthalbkabiner suchen. Es wurde schon viel dazu geschrieben.
OffRoad-Ranger
- timhilux
- Dank erhalten: 37
Bei jedem Pickup der neu ausgeliefert wird ist N1G als Typenbezeichnung drinnen, da kommt es auch nicht auf irgendwelche Baujahre an, Steuer wird dynamisch festgelegt und kann auch im Nachhinein noch festgelegt werden.
Die Typenbezeichnung ist dabei sekundär, es kommt stark auf den Beamten und das äußere Erscheinungbild an.
Eventuell hast Du Chancen wenn Du die hinteren Sitze austragen lässt, auf Dauer unbrauchbar machst und dann einen Ortstermin mit dem Zoll vereinbarst.
Erst waren es die DoKa, die zuPKW gemacht wurden und in der letzten Zeit mehren sich nun die Fälle von ExCabs - den Zentimeterbeamten ist auch egal wie die hinteren Sitze konfiguriert sind, wenn sie da sind wirds schwer mit der LKW-Steuer.
Umschlüsseln auf BE ist eine Möglichkeit und dann aber jedes Jahr was zurücklegen - Steuer kann auch nachgefordert werden... Es gibt vereinzelt TÜVler die auch mit Hardtop eine BE Eintragung machen, das Hardtop fährt dann als Ladung mit. Und seehr selten gibts welche die eine BE Eintragung UND eine Hardtop-Eintragung zulassen.
Versprech
WoMo geht auch noch, aber dann ist halt Essig mit transportieren großer Gegenstände.
Dir nicht zuviel vom Einspruch.
Tim
- Vaddi
- Dank erhalten: 101
