- Dank erhalten: 12
Schalter für Arbeitslicht?
- Floppyk
16 Mär 2022 12:50 #1
von Floppyk
Schalter für Arbeitslicht? wurde erstellt von Floppyk
Gibt es von Misubishi einen Schalter, der eine in etwa passende Symbolik für Arbeitsscheinwerfer trägt und den man links neben der Starttaste in die noch freien rechtechigen Ausschnitte passt?
Weiß jemand welche Ströme diese Schalter vertragen?
Vielleicht kann ich bei geplanten 30 W ein Relais einsparen, wenn der Schalter schon alleine ~ 2,5 A verträgt.
- Utz
- Ex-Motorradfahrer, Bastler mit viel zu wenig Freizeit
18 Nov 2023 22:08 #2
von Utz
Gruß Utz
Utz antwortete auf Schalter für Arbeitslicht?
Die gibt's als Aftermarket-Produkte: STEDI Mitsubishi Short Type. Habe ich bei mir eingebaut, da gibt's einen ganze Menge verschiedene Symbole. Einziger Nachteil: die Beleuchtung ist blau, die vom Mitsubishi orange. Mich stört's nicht.
Die Schalter sollten immer mit einem Relais verwendet werden.
Gruß Utz
- Floppyk
- Dank erhalten: 12
19 Nov 2023 16:39 #3
von Floppyk
Floppyk antwortete auf Schalter für Arbeitslicht?
Danke für den Tipp. Ich habe natürlich schon einen einfachen Schalter verbaut, aber der ist ein paar mm länger und steht etwas schräg. Da muss ich mal überlegen, ob ich diesen zugunsten der Optik austauschen werde.
