- Dank erhalten: 12
- Mitsubishi
- Mitsubishi L200 ab 2015
- Elektrik
- Bordcomputer Verbrauchsanzeige dauerhaft umstellen?
- Floppyk
26 Jul 2022 02:38 #1
von Floppyk
Bordcomputer Verbrauchsanzeige dauerhaft umstellen? wurde erstellt von Floppyk
Bei dem aktuellen L200 wird die Verbrauchsanzeige jedes Mal automatisch resetet, wenn die Zündung länger als 4 h ausgeschaltet war. Nun gibt es auch einen Modus 2, der diesen automatischen Reset ausschaltet und man die Anzeige dann manuell reseten muss.
Wenn ich diesen im Einstellungsmenue aktiviere, scheint sich diese Einstellung jedoch nicht dauerhaft abzuspeichern. Nach erneutem Zündungseinschalten ist wieder Modus 1 - also automatischer Reset - aktiviert.
Hat dafür jemand eine Lösung?
- Ränschorr
- Dank erhalten: 13
27 Jul 2022 18:19 #2
von Ränschorr
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) man. SG
HT Alpha Type E
Matador MP72 Izzarda AT2 265/60 R18 auf Felge Alutec-Titan diamant-schwarz ET53
H&R TRAK+ Spurverbreiterung DRM 50
Ränschorr antwortete auf Bordcomputer Verbrauchsanzeige dauerhaft umstellen?
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
- Scubafat
- 2x4x4
- Dank erhalten: 37
27 Jul 2022 19:42 #3
von Scubafat
LG Roger
Scubafat antwortete auf Bordcomputer Verbrauchsanzeige dauerhaft umstellen?
Einfach geht anders
LG Roger
- Floppyk
- Dank erhalten: 12
27 Jul 2022 19:46 - 27 Jul 2022 19:49 #4
von Floppyk
Das Problem ist einfach, dass die Einstellung 2 nicht permanent gespeichert wird.
Floppyk antwortete auf Bordcomputer Verbrauchsanzeige dauerhaft umstellen?
Er beschreibt genau das Problem, weiß aber auch keine Abhilfe, wie meine Werkstatt auch nicht,Ränschorr schrieb: Ich habe HIER etwas gefunden.
Das könnte zu deinem Problem passen. Ob's hilft mal probieren.
Letzte Änderung: 27 Jul 2022 19:49 von Floppyk.
- Mitsubishi
- Elektrik
