- Dank erhalten: 12
Sicherung für Stromanschluss Ladefläche?
- Floppyk
21 Aug 2023 13:01 #1
von Floppyk
Sicherung für Stromanschluss Ladefläche? wurde erstellt von Floppyk
Wo befindet sich die Absicherung für den Stromanschluss auf der Ladefläche? Dieser ist als Zubehörbestellung original Mitsubishi in der Kunststoffwanne eingebaut worden.
Nun ist dieser leider stromlos - die 12 V fehlen.
- Dank erhalten: 647
21 Aug 2023 15:54 #2
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Sicherung für Stromanschluss Ladefläche?
als reine Vermutung:
Direkt an der Batterie.
OffRoad-Ranger
- Floppyk
- Dank erhalten: 12
21 Aug 2023 16:00 #3
von Floppyk
Floppyk antwortete auf Sicherung für Stromanschluss Ladefläche?
Habe ich alle geprüft. Irgendwo muss noch eine versteckt sein.
- Goldfield
- Dank erhalten: 198
21 Aug 2023 17:50 #4
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Sicherung für Stromanschluss Ladefläche?
Wahrscheinlich wo nen Stecker vergessen.
Haste mal nachgesehen, ob die Steckdose angeschlossen ist?
- Floppyk
- Dank erhalten: 12
21 Aug 2023 19:16 #5
von Floppyk
Masse liegt an, daher kann es nicht an einem gezogenen Stecker liegen.
- Goldfield
21 Aug 2023 21:08 #6
von Goldfield
Aber eventuell ein nicht richtig gesteckter Pin...
- Floppyk
- Dank erhalten: 12
21 Aug 2023 21:25 #7
von Floppyk
Nene, das hat ja mal funktioniert
22 Aug 2023 05:48 #8
OffRoad-Ranger
von der Ladefläche gehen die Kabel runter zum Rahmen.
Da einfach die Kabel verfolgen wo sie enden.
Man muß sich halt mal drunterlegen!
OffRoad-Ranger
- Goldfield
22 Aug 2023 16:28 #9
von Goldfield
Das es mal funktioniert hat, ist eine gute Information.
Hatte sich nämlich so angehört, als wäre die Steckdose von Anfang an schon defekt.
Garantie abgelaufen?
Sonst würde ich nämlich die Werkstatt suchen lassen...
- Fullback@911
- Dank erhalten: 17
22 Aug 2023 21:08 - 22 Aug 2023 21:15 #10
von Fullback@911
Fullback@911 antwortete auf Sicherung für Stromanschluss Ladefläche?
Hast du schon mal im sicherungskasten im innenraum geschaut? Der befindet sich links unter dem lenkrad.
Oder im motorraum den sicherungskasten kontrolliert?
Ist die steckdose immer eingeschaltet oder nur wenn du die zündung eingeschaltet hast?
Letzte Änderung: 22 Aug 2023 21:15 von Fullback@911.
