- Dank erhalten: 7
Hupe wechseln beim L200 Bj. 2021
- luie62
16 Dez 2023 11:16 #1
von luie62
Hupe wechseln beim L200 Bj. 2021 wurde erstellt von luie62
Hallo, ich brauch mal einen Rat. Ich möchte bei mir die Hupe wechseln. Diese sitzt hinter dem Grill. Wie komme ich da ohne größere Probleme ran?
Danke Micha
Danke Micha
- Fullback@911
- Dank erhalten: 17
16 Dez 2023 12:15 #2
von Fullback@911
Fullback@911 antwortete auf Hupe wechseln beim L200 Bj. 2021
Geht es um das L200 model wie es dein profilbild zeigt?
- Fullback@911
- Dank erhalten: 17
16 Dez 2023 12:34 #3
von Fullback@911
Du musst über dem grill die kunststoffplatten nach entfernen der clipse abnehmen und kommst dann an die kühlergrillblende, dise könnte von oben geschraubt sein oder geclipst. Danach den grill unten nach vorn rausdrücken. Nunn solltest du ohne probleme an die beiden hupen kommen.
- luie62
- Dank erhalten: 7
17 Dez 2023 11:28 #4
von luie62
luie62 antwortete auf Hupe wechseln beim L200 Bj. 2021
Vielen Dank für die Antwort. Ja um dieses Model handelt es sich. Da sind zwei Hupen verbaut, jeweils mit einem seperaten Kabel .
Gruß Micha
Gruß Micha
- luie62
- Dank erhalten: 7
17 Dez 2023 16:14 #5
von luie62
Wenn ich die Stecker von den Hupen abziehe die ja als Plus gehandelt werden und eine neue anstecke , ebenfalls an Plus und ein eigenes Minuskabel ziehe funktioniert die neue Hupe nicht. Ich stecke dann wieder alles original zusammen, dann tönen die zwei mickrigen Dinger wieder. Was mache ich falsch?
Gruß Micha
Gruß Micha
- Goldfield
- Dank erhalten: 198
17 Dez 2023 16:18 - 17 Dez 2023 16:19 #6
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Hupe wechseln beim L200 Bj. 2021
Eventuell wird die Hupe über Masse geschaltet und hat Dauerplus.
Sollte leicht mit einer Prüflampe zu finden sein...
Wie viele Kabel gehen an jede Hupe?
Letzte Änderung: 17 Dez 2023 16:19 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
- luie62
- Dank erhalten: 7
17 Dez 2023 16:21 #7
von luie62
Jeweils eins
- luie62
- Dank erhalten: 7
17 Dez 2023 16:23 #8
von luie62
Beim L200 ist nur ein Pluskabel pro Hupe und Masse kommt über die Karosse
- Goldfield
17 Dez 2023 16:48 #9
von Goldfield
Dann hats wohl zu wenig Leistung für die neue Hupe.
Dann musst du mit der originalen Leitung ein Relais schalten und da die neue Hupe dran hängen.
Hast du die neue mal kurz an der Batterie getestet, ob die überhaupt funktioniert?
- luie62
- Dank erhalten: 7
19 Dez 2023 16:36 #10
von luie62
Hallo Goldfield, wenn ich die Hupe an die Batterie halte funktioniert diese. Habe erst mal wieder meine zwei Quäker angeschlossen. Wäre ja möglich gewesen das hier im Forum ein L 200 Fahrer das gleiche Problem hat und dafür eventuell eine Lösung gefunden hat. Trotzdem danke!
Gruß Micha
Gruß Micha
Ladezeit der Seite: 0.074 Sekunden
