Hilfe, keine Kompression mehr !!
07 Aug 2023 06:04 #1 von Niepser
Hilfe, keine Kompression mehr !! wurde erstellt von Niepser
Vielleicht kann mir jemand hier im Forum weiter helfen, ich hatte den D-Max wie immer ohne welche Anzeichen rückwärts in das Carport geparkt und wollte Ihn eine Woche später wieder raus holen um die Kabine aufzuladen.
Beim Starten merkte ich sofort das er länger brauchte und dann auch nicht mit voller Leistung da war. Ich bin dann 10m vorwärts gefahren, nach dem einlegen des Rückwärtsganges ist er mir dann beim Anfahren ausgegangen und nicht mehr angesprungen. Es waren keinerlei Nebengeräusche hörbar . Seit dem 26.07. steht er ziemlich verlassen in der Isuzu-Vertragswerkstatt, da seit dem 31.07. der einzige Motorenmonteur 3 Wochen Urlaub hat.
Der Wagen wurde regelmäßig Werkstattgeprüft und hatte erst 123000 km runter und bis dahin keine Probleme.
Bei der Überprüfung des ADAC hat der Mechaniker festgestellt, das aus den rechten 50ziger Ansaugschlauch zum Motor, keine Luft angesaugt sondern ,- LUFT RAUSGEDRÜCKT- wurde.
Vielleicht hat jemand damit Erfahrungen und kann mir weiterhelfen.
Gruß Frank
Moderatoren: DynomikeElkiOffRoad-Rangermonty
