Ranger OD new black Wildtrak
26 Mai 2017 23:13 - 26 Mai 2017 23:17 #121 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Ranger OD new black Wildtrak
@PIPDblack: Sorry, aber ich hatte grade keinen Tacker und auch keine Whispbar in der Garage liegen. :whistle:
Im übrigen ist die Lightbar für die Whispbar zu breit und die Dachreling werd ich für die Lightbar bestimmt nicht anbohren. Es reicht schon das ich dafür den Dachträger auf beiden Seiten gekürzt habe.
@Pierre: Den Dachträger schwarz machen hatte ich auch schon überlegt. :daumen:
Letzte Änderung: 26 Mai 2017 23:17 von Ranger OD.
26 Mai 2017 23:26 #122 von Power Paul
Power Paul antwortete auf Ranger OD new black Wildtrak
Hab mir deine Bilder jetzt nochmal angucken müssen.
Dein Ranger wirkt mit der Lightbar sehr hoch.
Je öfter ich mir das so anschaue.
Nunja könnte mir auch gefallen. :whistle:
Aber ich bleibe mal bei meinem Plan das 2 nicht gekürzte Roof Rack dauerhaft aufs Dach zu machen.
MFG Pierre
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
27 Mai 2017 10:29 #123 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Ranger OD new black Wildtrak
Moin Mario,
war nicht bös gemeint. Sieht nur mit den überstehenden Trägern in meinen Augen "merkwürdig" aus. Hat etwas vom Turmbau. :undweg:
Die Reling würde ich auch nicht anbohren wollen. Evtl. findet sich noch ne andere Lösung, evtl. auch vor den Träger????
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
27 Mai 2017 10:33 - 27 Mai 2017 10:39 #124 von manfredsen
manfredsen antwortete auf Ranger OD new black Wildtrak
Moin Mario.
Ich stelle die Bilder mal hier ein, vielleicht helfen Sie ja auch noch anderen.
Wenn du wie ich unterm Auto hinter der Kabine lang willst, wird der mitgelieferte Kabelbaum wohl nicht reichen bzw. muss verlängert werden. Das mit dem Schalter ist auch einfacher individuell zu lösen.
Ich habe 4qmm Kabel gekauft, ein dünneres 1,5qmm Kabel für den Schalter, ein Relais, Sicherungshalter (30A Sicherung), einen einfachen/unbeleuchteten Schalter und fertig.
Relais-Schaltung:
Mit Sicherung ab Batterie:
Position Masse und Relais:
Durchführung Kabel für Schalter:
Innen:
Die Leitungen zur Lightbar dann durch den Motorraum nach unten:
Und zwischen Kabine & Pritsche übers Dach wieder nach vorne:
Hinter dem WT-Sportbügel kann man das ganz gut verstecken.
Gruß Sönke
und viel Spaß beim basteln.
Letzte Änderung: 27 Mai 2017 10:39 von manfredsen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ranger OD, panfu, draa
27 Mai 2017 11:02 - 27 Mai 2017 11:18 #125 von Ranger OD
Moin Sönke,
vielen Dank für die super Monatageanleitung und die hervoragende Bilddokumentation.
:daumenhoch: :daumenhoch: :daumenhoch:
Power Paul schrieb: Hab mir deine Bilder jetzt nochmal angucken müssen. Dein Ranger wirkt mit der Lightbar sehr hoch.
Jepp, genau das gefällt mit daran, sieht hoch und wichtig aus. ;)
PIPDblack schrieb: war nicht bös gemeint. Sieht nur mit den überstehenden Trägern in meinen Augen "merkwürdig" aus. Hat etwas vom Turmbau.
Kein Problem hab ich auch nicht so aufgefasst, ich finde eine ehrliche Meinung auch viel besser als das nach dem Mund gerede. :prost:
Ich muß ganz ehrlich sagen, dass mir genau die "Turmbau" Sache super gefällt. Die LED Bar soll bei mir auch nicht integriert sein sonder wichtig über dem Dach stehen und dazu gehört auch der Dachträger, um den "Aussie-Look" noch etwas zu verstärken habe ich sogar noch zwei Ringmuttern auf die Befestigung der LED Bar gesetzt.
Letzte Änderung: 27 Mai 2017 11:18 von Ranger OD.
27 Mai 2017 13:36 #126 von xwo
xwo antwortete auf Ranger OD new black Wildtrak
Hi Mario,
sieht doch gut aus.
@Sönke Warum hast du offenes Schutzrohr verwendet und kein geschlossenes?
Henrik
X350d Power Edition
  • manfredsen
27 Mai 2017 13:58 #127 von manfredsen
Auf die schnelle habe ich kein geschlossenes in schwarz in der kleinen Größe gefunden. Leider hatte das offene einen minimal zu kleinen Querschnitt, so das teilw. das rot etwas durchscheint. Da ich das den Tag aber fertig machen wollte, habe ich dann das offene trotzdem benutzt.
In der Realität sieht man das nur, wenn man ganz genau hinguckt.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
27 Mai 2017 15:12 - 27 Mai 2017 15:14 #128 von PIPDblack
Guck an....jetzt so auf die Ferne beim letzten Bild finde ich es auch gar nicht mehr so schlimm. Damit könnte sogar ich leben. :lachkrampf:
Was hast du jetzt an Höhe?
Ich bin ja auch noch am grübeln, mir ein paar Zusatzlichter aufzusetzen. Aber das Garagentor hat nur 2125 mm Höhe. Ob das noch geht? :blink:
Letzte Änderung: 27 Mai 2017 15:14 von PIPDblack.
27 Mai 2017 17:26 #129 von Ranger OD
Ich hab jetzt eine Höhe von 195cm und das Garagentor 200cm, somit alles bestens. :)
28 Mai 2017 07:10 #130 von SQU
SQU antwortete auf Ranger OD new black Wildtrak
Kleiner Tip.
Es gibt in der Bucht Dachträger von OMAC die sehr stabil, breit und schwarz sind. Tüv haben die Dinger auch und kosten nicht die Welt.
Ich habe mir auch welche besorgt, fahre aber nicht ständig damit rum.
Flacher geht es nicht und für ne Lightbar müsste das genau die richtige Lösung sein.
Wenn Interesse besteht kann ich gerne Details und Maße senden.
VG
Stefan
"Ein Problem ist schon halb gelöst, wenn die Frage richtig gestellt wurde!"
Moderatoren: OffRoad-RangerElkiBigPitDynomikeAmStaffSiskomonty
Ladezeit der Seite: 0.866 Sekunden
