- Dank erhalten: 216
- Ranger: Hecl sein großer Weißer
- hecl
16 Jun 2016 18:36 #21
von hecl
hecl antwortete auf Ranger: Hecl sein großer Weißer
Ich schicke Dir ne PN
Folgende Benutzer bedankten sich: Zwetschge
- hecl
30 Jul 2016 19:58 - 30 Jul 2016 19:58 #22
von hecl
So, zu berichten gibts nicht viel, nur das der große läuft und alles Super ist.
Ich habe mal angefangen die ersten LEDs rein zu schnitzen
Erstmal Standlicht
und Kennzeichenbeleuchtung
Die Innenraumbeleuchtung ist in Arbeit
Erstmal Standlicht
Letzte Änderung: 30 Jul 2016 19:58 von hecl.
- hecl
30 Jul 2016 21:34 #23
von hecl
Den ersten Ausflug mit Wohni hinten angehängt hatten wir auch schon.
Und was soll ich sagen.
Der lange Radstand und der große Motor bereiten in Kombination einen riesen Spaß.
Folgende Benutzer bedankten sich: mika, Zwetschge
- Stefan L.
- Dank erhalten: 236
31 Jul 2016 20:58 #24
von Stefan L.
Stefan L. antwortete auf Ranger: Hecl sein großer Weißer
Auch optisch ein mächtiges Gespann... Schöner Wildtrack! Auch von mir alles Gute mit dem Neuen, allzeit Pannen- und Unfallfreie Fahrt
Grüsse
Stefan
Grüsse
Stefan
- hecl
05 Sep 2016 21:46 - 05 Sep 2016 21:52 #25
von hecl
So Leute, ich hatte mal wieder etwas Zeit zum basteln.
LEDs in der Umfeldbeleuchtung an den Außenspiegeln und LEDs in der Innenbeleuchtung
Zunächst mussten die Leuchteinsätze in den Außenspiegel auseinandergesägt werden.
Also die Einätze vorher rausklipsen und dann mit einer kleinen feinen Säge zwischen Glas und Gehäuse vorsichtig sägen.
Dann die Solfitte rausnehmen und gegen eine mit SMD Einsatz ersetzen
Nun wieder zusammenkleben (ich habe Witterungsbeständigen Gel Kleber genommen)
wieder einbauen
und leuchtet.
Dann die Innenbeleuchtung mal in Angriff genommen.
Zunächst die große von hinten.
Hier war nur eine T10 (w5w Glaskörperlampe) drin.
Also eine Grundplatte gebaut, hier dann drei LED Module aus der Bucht aufgeklebt und zusammengeschlossen mit einem Adapter wieder eingebaut.
Grundplatte neben der Lampe
mit LED Modulen bestückt
Scheibe wieder drauf
und leuchtet
Nachtbild
Nun vorn
So sah die Leuchte vorm Umbau innen aus.
Nun zwei kleine Platten gebaut und in der Mittelleuchte eingeklebt. Ich habe mir mit einen Stück Kabelschachtabdeckung geholfen.
Nun auch so ein Modul aufgeklebt und Scheibe wieder drauf.
Das ist jetzt der Prototyp.
Ich muss bei der mittleren die Grundplatte aus dickerem Material machen.
Aber erstmal ist es schön hell und damit OK.
Verbaut wurden LED Module mit 18 SMDs 36mm x 25 mm.
Artikelnummer:172248244547 in der Bucht
Sonst gibts nichts zu berichten.
Der große läuft und macht Spaß.
Mit Anhänger hatte ich im Urlaub 14,5 Liter Verbrauch.
Ohne Anhänger in den Weiten des Ösilandes war das nidrigste 9 Liter.
Also alles im grünen Bereich.
Die Reifen ( BF Goodrich) sind auch da. Müssen nur noch aufgezogen werden.
wieder einbauen
und leuchtet.
und leuchtet
Nachtbild
Nun vorn
Letzte Änderung: 05 Sep 2016 21:52 von hecl.
Folgende Benutzer bedankten sich: nisaro, panfu
- MiG
- Dank erhalten: 27
06 Sep 2016 08:43 #26
von MiG
3,2l Wildtrack 2016
MiG antwortete auf Ranger: Hecl sein großer Weißer
super Arbeit- gefällt mir! Und der Preis ist vertretbar zu dem, was man sonst teilweise in der Bucht findet. Bei mir gibt es nur noch das Problem, das die Leuchten in den Spiegeln gar nicht gehen. Muss nochmal zum fFH- die sollen auf Garantie raus bekommen, wo das Problem liegt. Im BC hab ich die Umfeldbeleuchtung eingeschaltet.
Micha "MiG"
Micha "MiG"
3,2l Wildtrack 2016
- hecl
13 Sep 2016 14:47 - 13 Sep 2016 14:57 #27
von hecl
Kilometerstand: 6068
Ich habe dem großen Tier heute mal einen frischen Ölwechsel gegönnt.
Auch wenn der erste Wechsel erst bei 30TKM oder zwei Jahren vorgeschrieben ist, aber ich wollte den ersten Mist aus dem Motor raus haben.
Auf Grund der Füllmenge dachte ich mir schon das es nicht billig wird.
Wurde mir ja hier im Forum auch davon berichtet.
Ich habe mir zunächst Angebote bei drei ortsnahen Fordhändlern machen lassen.
Zwei davon sind ziemlich große Händler.
Der dritte ist ein kleiner privater Familienbetrieb.
Nun ratet mal wer den Zuschlag bekommen hat.
Die beiden ersten wollten ca: 280 € haben.
Der dritte gab sich mit knapp 120 € zufrieden.
Also Termin vereinbart und fertsch.
Vom Gefühl her fühlt sich der große etwas drehfreundlicher an. Kann aber auch Einbildung sein.
Morgen gehts dann zum Reifenwechsel.
Letzte Änderung: 13 Sep 2016 14:57 von hecl.
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
- Dank erhalten: 119
13 Sep 2016 18:42 #28
von Skyrat
Ceck our Youtube Channel
Skyrat antwortete auf Ranger: Hecl sein großer Weißer
Ich trau mich ja fast nicht zu fragen was du für
Öl bekommen hast
Oder hast du das selbst mitgebracht ?
Öl bekommen hast
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
13 Sep 2016 21:10 #29
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Ranger: Hecl sein großer Weißer
Ja...280,- ist hübsch fett... aber 120,- erscheint mir auch wie irgendwas weggelassen....(den Betrag bringt das Öl allein schon...)
Frank
Frank
- xwo
- Dank erhalten: 247
13 Sep 2016 21:23 #30
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Ranger: Hecl sein großer Weißer
Wenn der kleine Betrieb Stundenlöhne wie eine freie Werkstatt hat und dann das Öl zum üblichen Verkaufspreis anbietet und nicht mit Glaspalast Aufschlag, dann passt es.
Soviel habe ich in der freien Werkstatt auch bezahlt.
Henrik
X350d Power Edition
Moderatoren: OffRoad-Ranger, Elki, BigPit, Dynomike, AmStaff, Sisko, monty
