- Dank erhalten: 702
- Die Kehrmaschine - Ranger Wildtrak 3.2l Doka
Funktionierend natürlich!!!
Wir hatten das doch schon mal. Irgend ein Bauteil/Steuergerät musste dafür noch getauscht werden...?
- kehrmaschine
- Dank erhalten: 92
Die sind auch dran remote Start zum laufen zu bekommen.
Christoph
kehrmaschine schrieb: Das Piepsen bei laufenden Motor und offener Fahrertüre deaktiviert. Muss ich morgen testen.
Wenn das funktioniert hat, dann schreib bitte wie!
Berifft das auch das blödsinnige Gebimmel wenn noch manuell das Fahrlicht eingeschaltet ist, welches ja ohnehin nach 30sec. von selbst aus geht?
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
VG
Martin
- kehrmaschine
- Dank erhalten: 92
Forscan Modul IPC
Zeile 720-02-01
Xxyx-xxxx-xx
Y=2 kein Gebimmel
Y=4 Tagfahrlichtmenü und kein Gebimmel
Y=8 Gebimmel
Y=E Tagfahrlichtmenü und Gebimmel
Um das Tagfahrlichtmenü funktionsfähig zu machen sind aber noch ein paar Änderungen notwendig.
Das Gebimmel beim Licht an, Zündung aus bleibt aber. Lässt sich aber sicher auch deaktivieren. Ich nutze nur den Automatikmodus. Tagfahrlicht kann ich ja theoretisch im Menü abschalten
Christoph
- Rangersven
- Dank erhalten: 68
Gruss Sven
Gruß Sven
- kehrmaschine
- Dank erhalten: 92
newranger.net/f...t=400
IPC - 720-02-01 xxYx-xxxx-xx
Y = 2 - kein Gebimmel
Y = 4 - Tagfahrlichtmenü und kein Gebimmel (ohne Lane Assist)
Y = 6 - Tagfahrlichtmenü und kein Gebimmel (mit Lane Assist)
Y = 8 - Gebimmel
Y = E - Tagfahrlichtmenü und Gebimmel
Für Tagfahrlicht:
BCM
726-16-02
x1x1 x1x1 x0 Das Menü Tagfahrlicht aktivieren
726-21-01
xxxx xxxx x1 Tagfahrlicht Option aktivieren
726-50-01
10 Tagfahrlicht aktivieren (sollte bereits bei deutschen Rangern so sein)
726-26-02
x1xx xxxx xx Standlichter mit dem Tagfahrlicht aktivieren (wichtig für mich, sonst ist zwar am Tag das original Tagfahrlicht an, aber die LED Tagfahrlichter nicht, weil über das Standlicht geschalten)
Klimaanzeige im Kombi aktivieren
IPC
720-05-01
ändern auf D8B8 0342 0002
Geländeanzeige aktivieren
Pitch und Roll funktionieren nicht. Vll schaffen es die Australier noch mit einem Everest Steuergerät.
Die Lenkwinkelanzeige funktioniert und die Allrad darstellung, also die Anzeige der Kraftverteilung und Anzeige Diff-Sperre
720-07-02
x3xx-xx Geländeanzeige aktivieren
x1xx-xx Geländeanzeige deaktivieren
xxx0-xx Ranger als Symbol
xxx4-xx Everest als Symbol (vll für Leute mit Hardtop interessant )
Wenn ich am Wochenende die Zeit finde, erstelle ich dazu einen extra Thread mit Bilder, um die Änderungen zu sehen. Damit das hier nicht untergeht.
Christoph
- Rangersven
- Dank erhalten: 68
Saubere Arbeit
Gruss Sven
Gruß Sven
- kehrmaschine
- Dank erhalten: 92
Ebenso lassen sich online die Dateien runterladen:
www.motorcrafts....com/
-> Free Resources
-> Quick Guide
-> Module Built Data (As Built)
-> VIN eingeben
-> Auszug erhalten
(Quelle: forscan forum)
Christoph
- kehrmaschine
- Dank erhalten: 92
Reifen konnte er nicht eintragen. Der online Händler hat mir das Gutachten für Et40 mitgeschickt und im System konnte er keins finden. Reifenbreite ohne Lippe wäre in Ordnung.
Christoph
