- Dank erhalten: 29
- Die Kehrmaschine - Ranger Wildtrak 3.2l Doka
- BrightCGN
Kann mein das irgendwo einstellen, dass die Türen ab einer bestimmten Geschwindigkeit oder schon beim Anfahren automatisch verriegeln?
VG Richard
Ranger Wildtrak 2016 3.2 Automatik
„Eigentlich sind wir doch nur alles kleine Arschlöcher, die auf einer blauen Kugel um die Sonne kreisen.“ (Oscar, 8, zu seinem Lehren)
- mariofm
- Dank erhalten: 17
Fahrerkonfigurationsmodus
Beachte: Dieser Vorgang muss innerhalb von 30 Sekunden durchgeführt werden.
Die Zündung einschalten.
Die Türverriegelungstaste dreimal drücken.
Die Zündung ausschalten.
Das System gibt einen Piepton (Hupe) ab, um anzuzeigen, dass der Fahrerkonfigurationsmodus aktiviert ist.
Sobald das System im Konfigurationsmodus ist, die Schritte unten ausführen, um den Status der automatischen Verriegelung durch Geschwindigkeit bzw. der automatischen Entriegelung umzuschalten.
So nun Schritt 2:
Automatische geschwindigkeitsabhängige Verriegelung
Die Zentralverriegelungs-/Entriegelungstaste zweimal innerhalb von drei Sekunden drücken und drei Sekunden warten, um die automatische geschwindigkeitsabhängige Verriegelung zu aktivieren/deaktivieren. Das System gibt beim Wechsel einen Piepton ab.
=> Zündung aus.
Man muß vermutlich etwas Zeit zwischen Schritt 1 und 2 vergehen lassen.
- kehrmaschine
- Dank erhalten: 92
Christoph
- Rangersven
- Dank erhalten: 68
Gruß Sven
- BrightCGN
- Dank erhalten: 29
Ich würde es gerne einrichten, dass wenn ich losfahre, alle Türen automatisch verriegeln.
Nicht, dass beim Öffnen nur die Fahrertür auf geht.
So etwas hatte ich mal in einem anderen Auto und ich fand das eine gute Lösung.
Darum die Frage ob so etwas beim Ranger auch geht.
VG Richard
- jastericka
- Dank erhalten: 280
Würde behaupten dass es bei dem Facelift auch fonktionniert, schau mal den Beitrag von mariofm. So ähnlich war es auch bei mir.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
- BrightCGN
- Dank erhalten: 29
Ich habe das gesern gefühlt eine Stunde ausprobiert.
Aber entweder geht das beim neunen nicht mehr oder ich habe etwas falsch gemacht.
Türverriegelungstaste ist doch die Taste in der Tür auf der Fahrerseite?
VG Richard
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
Menü Einstellung > Fahrzeug > Schlösser > Automatisch Verriegeln
- BrightCGN
- Dank erhalten: 29
Werde ich nachher mal schauen.
VG Richard
- kehrmaschine
- Dank erhalten: 92
Bitte meinen Beitrag nochmal genau lesen....BrightCGN schrieb: Entschuldigung, vieleicht habe ich das etwas falsch ausgedrückt.
Christoph
