- Dank erhalten: 462
- Cip's Ranger 2.0
Cip's Ranger 2.0
- Range-Rider
11 Jul 2017 09:49 #51
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Cip's Ranger 2.0
Jan der aktuelle hat einen sehr schönen, kernigen Sound, der Wildtrack den ich Probe gefahren habe war einfach nur unangenehm laut und ruppig...
Folgende Benutzer bedankten sich: J-J
- J-J
- Dank erhalten: 6
11 Jul 2017 12:08 #52
von J-J
Nordisch, friesisch, herb
„There is no man living who isn’t capable of doing more than he thinks he can do.“ Henry Ford
J-J antwortete auf Cip's Ranger 2.0
Na ein Glück aber auch
Danke für deine Info!
- Dank erhalten: 702
11 Jul 2017 19:47 #53
Cip antwortete auf Cip's Ranger 2.0
Wenn meiner richtig eingefahren ist, werde ich gerne einen möglichst objektiven Leistungsvergleich zwischen 2.2er und 3.2er posten.
Aktuell bin ich aber schon mal hellauf begeistert vom Wandler und der Lautstärke!!!
Überhaupt kein Vergleich zum vorherigen 2.2er!!!
Getriebesoftware wurde übrigens bei meinem Alten vor einiger Zeit auch geupdatet!
Auch im kalten Zustand schlupft der Wandler kaum!!!
Morgens muss ich immer direkt ne längere Strecke bergauf. Während vorher der Alte eigentlich immer rund 2500 Umdrehungen brauchte um überhaupt von der Stelle zu kommen und auch zu schalten geht das jetzt völlig entspannt mit 2000 Umdrehungen...
Bin ja vorher schon 2x 3.2er Probe gefahren. Das waren aber beides Schalter und somit habe ich da damals kein Vergleich gehabt.
Allerdings waren die beiden 3.2er damals ähnlich laut, wie mein 2.2er...
Der jetzige ist da definitiv leiser und auch kultivierter!
Mark (Linuxstievie) hat ja etwas Insiderwissen und ich meine mich daran zu erinnern, dass er mal berichtete, dass Ford daran arbeitet den/die Motoren leiser und kultivierter laufen zu lassen.
Vielleicht ist es nun soweit...
Wenn ja, dann hat Ford wirklich gute Arbeit geleistet!!!
11 Jul 2017 19:59 #54
Ranger OD antwortete auf Cip's Ranger 2.0
Wenn ich das alles so lese, würde ich sagen, dass das Update von 2.2 auf 3.2 bis jetzt das beste Update für Dich gewesen ist.
11 Jul 2017 20:04 #55
Ja, ich gestehe...
Aktuell bin ich echt begeistert!!!
Wenn er jetzt noch halbwegs fehlerfrei läuft, dann wäre ich 100% zufrieden
Ok, auf Ölverlust (Simmeringplatte) stelle ich mich schon mal ein...
Aber das ist eine Reparatur, und dann ist das erledigt und nicht wie diese Blöden Fehlermeldungen, ne never ending Story.
11 Jul 2017 21:20 #56
Folgende Benutzer bedankten sich: Kawi, Ranger OD, manfredsen, Tiecie
- Range-Rider
11 Jul 2017 21:43 #57
von Range-Rider
Sieht super aus
- J-J
- Dank erhalten: 6
12 Jul 2017 08:18 #58
von J-J
VEEEEERRRRYYYYY NICE!!!!!
- J-J
- Dank erhalten: 6
12 Jul 2017 17:31 #59
von J-J
Hast du den Wagen etwas höher gelegt, oder liegt das wirklich nur an den 16" Felgen die du dir hast eintragen lassen?
Gruss
Jan
Gruss
Jan
12 Jul 2017 18:26 #60
Der Reifen ist gut 3cm größer als der Serienreifen, was den Ranger um gut 1,5cm anhebt...
Mehr ist noch nicht im Bezug auf Höhe gemacht.
Aber hier war kürzlich von einem 40mm Fahrwerk (mit ABE) die Rede, welches in Bad Kissingen vorgestellt wurde. An diesem bin ich noch SEHR interessiert!!!
Mit +55mm kommt er dann auch noch in die meisten Parkhäuser...
Moderatoren: OffRoad-Ranger, Elki, BigPit, Dynomike, AmStaff, Sisko, monty
- Cip's Ranger 2.0
Ladezeit der Seite: 1.062 Sekunden
