Cip's Ranger 2.0
13 Jul 2017 13:31 #61 von Stefan L.
Stefan L. antwortete auf Cip's Ranger 2.0
Hey Matthias,
da könntest du aber bedenkenlos auch das "weiche" OME Fahrwerk nehmen. Vorne erreicht das mit den 2997er Federn etwa 45mm und hinten (siehe meinen Thread dazu) um 35mm maximal! Bei dir mit dem schweren 3.2er Fünfzylinder werden vorne vermutlich eher um/unter 40mm übrig bleiben. Also genau was du möchtest.
Meiner hat vorne echte 55mm erreicht weil ich die 2998er Federn drin hab, die sind eigentlich für mit Windenstoßstange...
Die OME Fahrwerke kriegst du bei Muer für unter 1700,- Euro...
Stefan
13 Jul 2017 21:04 #62 von Cip
Cip antwortete auf Cip's Ranger 2.0
Danke Stefan, das schaue ich mir dann doch mal an.
Dennoch warte ich, was da noch in Kürze kommt und entscheide dann was verbaut wird.
14 Jul 2017 21:19 #63 von Cip
Heute mal die 3 grauen Wildtrack Aufkleber entfernt, den grauen RANGER Schriiftzug gegen einen matt Schwarzen getauscht und Kampengitter hinten verbaut...
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
14 Jul 2017 21:34 #64 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Cip's Ranger 2.0
Ich bin mir noch unschlüssig.
Bisher hab ich an allen Autos die Aufkleber, Schriftzüge und Empbleme entfernt.
Beim Ränger wollte ich eigentlich alles dran lassen.
Aber warum eigentlich?
Am Raptor-Grill stört mich z. B., dass dort irgendwelche Teile zur Befestigung des FORD-Schriftzuges dran sind. Ich würde darauf verzichten wollen.
Die Ford-Pflaume am Heck muss eh bleiben, da sitzt die Kamera.
14 Jul 2017 21:45 #65 von Cip
Die grauen Aufkleber von Ford sind einfach nur billig und häßlich!!!
Hinten ganz ohne sieht aber doof aus, daher ein neuer RANGER Schriftzug in matt schwarz...
Erst wollte ich die Wildtrack Aufkleber auch ersetzen, habe sie aber dann doch einfach nur entfernt.
Die FORD Pflanzen bleiben...
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
14 Jul 2017 21:56 #66 von PIPDblack
Ich schau mir das mal an, wenn er da ist.
Ist ja nicht so ein Problem, die abzuknippeln.
15 Jul 2017 09:42 #67 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Cip's Ranger 2.0
Hi Matthias,
schöner Kontrast schwarz/orange, :daumenhoch:
wobei die Schriftart nicht ganz meinen Geschmack trifft.
15 Jul 2017 09:52 #68 von Cip
...Kriterium war eine Schrift, wo die Buchstaben relativ flach aber breit sind und die Schrift möglichst "eckig"
Eckig unterstreicht einfach mehr den Charakter des Fahrzeugs...
So eine runde weichgespülte Schrift passt einfach nicht wirklich.
Hatte auch überlegt, da was anderes als "Ranger" drauf zu machen...
Mir ist aber nix Originelles eingefallen...
Sollte mir doch noch mal was einfallen, werde ich das wahrscheinlich nochmal ändern...
15 Jul 2017 11:51 #69 von PeF
PeF antwortete auf Cip's Ranger 2.0
Cip schrieb: Hatte auch überlegt, da was anderes als "Ranger" drauf zu machen...
?????????? Danger ??????????????
A bucket of rust or a brandnew machine - once around the block and you know what I mean
Folgende Benutzer bedankten sich: Sisko, Cip
15 Jul 2017 12:00 #70 von Ranger OD
Cip schrieb: Sollte mir doch noch mal was einfallen, werde ich das wahrscheinlich nochmal ändern...
Klar sind ja nur Aufkleber und keine Lackierung. :)
Nach mehr als vier Jahren Ranger, habe ich mich doch tatsächlich letzte Woche dazu durchgerungen, auch noch den letzten Schriftzug auf der Hecklappe (Ranger) zu entfernen. Die ganzen WT und 4x4 Label hatte ich ja letztes Jahr schon gleich am ersten Tag nach der Übergabe entfernt.
Moderatoren: OffRoad-RangerElkiBigPitDynomikeAmStaffSiskomonty
Ladezeit der Seite: 0.543 Sekunden
