Roland's grauer LTD
07 Okt 2018 16:37 - 07 Okt 2018 16:41 #1 von RolandB
Roland's grauer LTD wurde erstellt von RolandB
Hallo zusammen
Hiermit eröffne ich offiziell den Thread für meinen Ranger
Ich habe meiner Frau versprochen nicht alles auf einmal zu ändern die ersten
1000 km sind nun abgespult und heute war ein schöner Sonntag . :supercool:
Ich konnte nicht wiederstehen und die ersten kleinen Umbauten sind nun Tatsache :undweg:
Softabdeckung
Die kleinen Seitenfenster und dass Heckfenster foliert
Heckklappendämpfer
Die "Bügelbretter" links und rechts entfernt und da ich weis welches Modell ich fahre sind die LIMITED aufkleber ebenfalls abgefallen
Meine Wunschliste ist lang und nicht abschliessend
- Unterboden-, & Hohlraumversiegelung (15. Okt 2018)
- Herculiner Laderaumbehandlung
- Rock-Slider
- OME Fahrwerk (mit BD51)
- Unterfahrschutz
- DOTZ Dakar Felgen
- BFG KO2 Reifen
- Schnorchel
- Frontbügel
- LED Zusatzscheinwerfer
- Seilwinde (meine Frau findet so ein Teil cool und ich als fürsorgender Mann
versuche alle ihr Wünsche zu erfüllen) :lachkrampf:
Gruss
Roland
2018' Ranger 3.2 ExtraCap LTD Automat
Sea Gray
285/70/17, BFG KO2, OME Medium,
Letzte Änderung: 07 Okt 2018 16:41 von RolandB.
07 Okt 2018 19:51 #2 von DoPa
DoPa antwortete auf Roland's grauer LTD
"....meine Frau findet so ein Teil cool..." hast du ein Glück. Bei mir heißts nur "für was das denn schon wieder?"
Ford Ranger Limited Black Edition 3.2 Aut. EZ 05.2018
Yokohama Geolandar G15 265/70 R17+30mm Spurplatten.
Verbrauch 10.3L
24 Jun 2019 13:54 #3 von RolandB
RolandB antwortete auf Roland's grauer LTD
Hallo zusammen
Ein paar Punkte meiner TO-DO Liste wurden abgearbeitet
- OME Fahrwerk
- Laderaum mit Herculiner Roller und Heckklappe mit Herculiner Spray behandelt
- BFG KO2 285/70 R17 Reifen
- Kotflügelverbreiterung
- Div. anpassungen mit ForScan
So langsam wird es was :daumenhoch:
Sea Gray
Folgende Benutzer bedankten sich: Redneck, Traveller, Strelok, navara_connecta
25 Jun 2019 14:26 #4 von Traveller
Traveller antwortete auf Roland's grauer LTD
Sieht schon gut aus! :daumen:
Darf ich fragen warum Du Dich für die Dotz Dakar entscheiden willst?
Toyota Hilux 2.4 (2019)
25 Jun 2019 17:34 #5 von RolandB
Wollte sie eigentlich nur aus Optischen Gründen.
Jedoch gefallen mir die Orginalfelgen mit den aktuellen Reifen besser.
Versuchsweise werde ich sie mit einer schwarzen Sprühfolie behandeln. Wenn mir das ergebniss gefällt werde ich sie Pulverbeschichten lassen.
Sea Gray
25 Jun 2019 20:54 - 25 Jun 2019 20:56 #6 von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Roland's grauer LTD
Also meiner Meinung nach sehen die Limited-Felgen in schwarz deutlich besser aus. Wenn Du sowieso mit Sprühfolie arbeitest würde ich mir das Pulvern sparen, die Folie hat bei einem ehemaligen Arbeitskollegen von mir super gehalten und falls doch mal etwas abplatzen sollte kannst Du oft nachsprühen bevor Du das Geld für's Pulvern erreicht hast.
Gruß Tobi
2019er Limited Doka 3.2 Automatik (T6, Facelift 2016)
Letzte Änderung: 25 Jun 2019 20:56 von Tobi78.
26 Jun 2019 06:36 - 26 Jun 2019 06:38 #7 von jastericka
jastericka antwortete auf Roland's grauer LTD
Habe meine vom Wildtrack Forfaclift mit Plastidip (orginal ) bearbeitet und liefen dann 3 Jahre ohne Problem auf dem Ranger, Winter wie Sommer. Musst nur mehr Schichten auftragen, viele Sparen da und haben danach Probleme damit. Habe 1 1/2 Flasche pro Felge benutzt, sowie wirklich anständig säubern und entfetten.
Hat einen Nachteil, bekommst Sie mehr richtig sauber weil kannst ja nicht so reiben wie bei Lackierten oder gepulverten Felgen. Hochdruckreinigen damit kein Problem, darfst nicht zu nah an die Felge.
Kannst aber auch mal beim grossen E... schauen gibt immer die auch welche orginalen in schwarz verkaufen als Satz. Danach dann deine verkaufen.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
Letzte Änderung: 26 Jun 2019 06:38 von jastericka.
26 Jun 2019 17:26 #8 von RolandB
Tobi78 schrieb: Also meiner Meinung nach sehen die Limited-Felgen in schwarz deutlich besser aus. Wenn Du sowieso mit Sprühfolie arbeitest würde ich mir das Pulvern sparen, die Folie hat bei einem ehemaligen Arbeitskollegen von mir super gehalten und falls doch mal etwas abplatzen sollte kannst Du oft nachsprühen bevor Du das Geld für's Pulvern erreicht hast.
Vielen Dank für die Rückmeldungen
Werde mir nun genügend Plastidip besorgen und die Felgen "nur" damit behandeln.
Wenn es erledigt ist werde ich wieder berichten
Sea Gray
27 Jun 2019 10:18 #9 von jensibub
jensibub antwortete auf Roland's grauer LTD
Hallo
Ich habe im Zuge der Neubereifung für meine Beadlockfelgen von Delta ( 18Zoll überarbeiten von Kratzer und Pulverbeschichten)
120EUR pro Felge bezahlt .Ich finde das geht noch
MfG Jens
Moderatoren: OffRoad-RangerElkiBigPitDynomikeAmStaffSiskomonty
Ladezeit der Seite: 3.428 Sekunden
