- Wildtrak Dachreling entfernen / demontieren
- rhemotors
- Free Your Heel, Free Your Mind - and your mind will follow FAMILY-Labrador-CANADA-Telemark-Skiing-Skitouring-Mountainbike-Outdoor-WaterSports
26 Jun 2020 10:24 #1
von rhemotors
Es hängt von Dir selber ab ob Du Dein Leben als Motor oder als Bremse benutzen willst.(Henry Ford I. Gründer Ford Motor Company)
2021 WT DoKa 20 BiTurbo 4x4
2019 Volvo XC90 R-Design AWD
Wildtrak Dachreling entfernen / demontieren wurde erstellt von rhemotors
Hallo
Bin schon länger nicht mehr aktiv gewesen.
Nun überlegen wir uns einen neuen WT zuzulegen.
WT weil, der Limited mit all diesem Chrom-Zeug einfach nicht gefällt.
Der WT hat aber für uns das Problem mit der Dachreling.
Weiss jemand ob man diese direkt ab Werk abbestellen kann?
Oder kann die Reling demontiert werden?
Wie geht das?
Danke schon mal an die eifrigen Beantworter
Wie geht das?
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
26 Jun 2020 13:10 #2
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Wildtrak Dachreling entfernen / demontieren
Abbestellen kann man die Dachreling glaube ich nicht. Demontage erfolgt von innen, Türdichtung oben lösen und dann kann man unter den Himmel an die Schrauben ran. Für die Löcher im Dach musst Du dir dann allerdings noch was einfallen lassen.
Marco
Marco
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
26 Jun 2020 13:50 #3
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Wildtrak Dachreling entfernen / demontieren
Evtl. wäre dann ein XLT mit ordentlich Ausstattung die Lösung?
Aber das hängt natürlich von den persönlichen Präferenzen zu Sitzbezug/Innenausstattung etc. ab.
Folgende Benutzer bedankten sich: rhemotors
- rhemotors
28 Jun 2020 21:24 #4
von rhemotors
rhemotors antwortete auf Wildtrak Dachreling entfernen / demontieren
Nein. wird finden Leder im Innenraum super. Optik, Haptik, Wohlfühlen usw... Insbesondere da unsere Jungs noch klein sind.
Feuchter Lappen, Lederpolitur und sauber ists. Mit Polstern... nein danke.
Wir schauen eher wieder auf den Limited.
- rhemotors
28 Jun 2020 21:26 #5
von rhemotors
Ja vor den Löchern.. hab ich Respekt.
Wasser findet immer einen Weg. Dann doch eher wieder ein Limited.
Oder einen US Ranger aus Canada oder den USA ordern.
- manfredsen
28 Jun 2020 21:28 #6
von manfredsen
Ok, verständlich.
Mit Plastidipp oder Herculiner sind die Chromteile auch ratzfatz schwarz.
- mortnizer
- Dank erhalten: 97
30 Jun 2020 08:01 #7
von mortnizer
Servus rhemotors,
schau mal in mein Umbau-Thread. Ich habe wie manfredsen schon gesagt hat, relativ viel mit Plastidip und Herculiner gearbeitet, weil es mir wie dir geht, was das Chrom angeht.
Klick mich hart
Cheers Beers
Martin
mortnizer antwortete auf Wildtrak Dachreling entfernen / demontieren
manfredsen schrieb: Ok, verständlich.
Servus rhemotors,
Klick mich hart
Cheers Beers
Martin
Moderatoren: OffRoad-Ranger, Elki, BigPit, Dynomike, AmStaff, Sisko, monty
