Dachlast
- Gisi
21 Aug 2018 21:38 #1
von Gisi
Dachlast wurde erstellt von Gisi
Hallo Ihr alle,
Bin neu hier im Forum und ganz akut auf der Suche nach Hilfe.
Ich lebe in der Schweiz und hier ist auf dem Typenschein eine maximale Dachlast von 50kg eingetragen. Auf meine Rückfrage beim Kundenservice von Fiat erhielt ich dann zuerst die Angabe von 80kg, wie auch von Mitsubishi für den L200 die Angabe von 80kg. Dies wurde dann jedoch in einem zweiten Schritt wieder zurückgezogen und auf die Angabe von 50kg bei der Homologation verwiesen. Ich gehe jetzt davon aus, dass hier eine Schlamperei von Fiat vorliegt, welche nicht korrigiert werden soll. Welche Angaben habt ihr? Hat jemand andere Informationen? Danke für die Hilfe.
Giskard
Giskard
- Dank erhalten: 647
21 Aug 2018 21:52 #2
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Dachlast
Hej Giskard,
gibt es für schweizerische Fahrzeuge auch eine CoC-Bescheinigung oder nur den nationalen Typenschein?
Ich habe hier zwei CoC-Bescheinigungen von einem Mitsubishi und einem Suzuki, in beiden ist keine Dachlast angegeben. Ebenso ist in den dazugehörigen deutschen Zulassungsbescheinigungen keine Dachlast angegeben.
Da hast du wohl eine Schweizer Eigenart.
OffRoad-Ranger
- Gisi
21 Aug 2018 22:00 #3
von Gisi
Gisi antwortete auf Dachlast
Danke für die Nachricht. Schweiz ist mal wieder speziell....
Hoffe noch auf Hilfe, wollte nämlich gerne ein Dachzelt montieren. ADAC, wie auch einige Journalisten geben in ihren Infos bzw Artikeln auch 80kg an....Hoffe Fiat Schweiz lenkt ein und korrigiert die Schlamperei, ansonsten bleibt ja nur noch den L200 zu empfehlen.
21 Aug 2018 22:27 #4
OffRoad-Ranger
Hej,
in einem deutschen FIAT-Zubehörprospekt habe ich einen Wert von 80kg gefunden:
OffRoad-Ranger
21 Aug 2018 22:52 #5
OffRoad-Ranger
Hej,
auf der FIAT.ch Seite findet man auch den Grundträger mit folgender Beschreibung:
Grundträger,355,73 CHF,COD 71807572
Aus Aluminium zur Verwendung mit Trägeraufsätzen. Max. Belastung 80 kg. Nicht zur Verwendung auf der Dachreling der Hard Tops. Nur für Double Cab
www.fiatprofess...ehoer
OffRoad-Ranger
- schrauber1
- Dank erhalten: 24
22 Aug 2018 13:54 #6
von schrauber1
- Fullback@911
- Dank erhalten: 17
22 Aug 2018 17:14 #7
von Fullback@911
Fullback@911 antwortete auf Dachlast
Die thule originale wingbar darf laut thule bis 100kg belastet
Der sehr änlich aussehende fiat träger darf nur bis 80 kg belastet werden.
In meiner original bedinungsanleitung wird die dachlast nicht erwähnt.
