  • kehrmaschine
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
23 Jan 2017 15:12 - 29 Jan 2017 13:07 #1 von kehrmaschine
Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung wurde erstellt von kehrmaschine
Servus zusammen,
anbei eine Zusammenfassung wie man Forscan installiert, aktiviert und ein paar Beispiele zur Kodierung. Teilweise noch ungetestet. Viele aus einem australischen Forum übernommen, deswegen kann es teilweise zu Problemen kommen bezüglich LHD/RHD.
Post würde ich gerne laufend aktualisieren, wenn dies von Seite des Moderators möglich ist/wäre.
Fotos und Screenshots folgen.
Der Dank geht an SAEB aus dem newranger forum und an forscan inkl. Forum
Anleitung für Forscan
1. Ihr benötigt einen Laptop oder Desktop PC mit Bluetooth oder WiFi und einen OBDLink MX Bluetooth oder WiFi Adapter.
Meinen OBDLink MX Adapter habe ich von Amazon:
www.amazon.de/S...38f2b
Gibt es sicherlich günstiger!
2. Forscan könnt ihr euch hier herunterladen: forscan.org/dow....html
3. Ihr müsst euch im Forscan Forum registrieren: forscan.org/forum/
Und warten bis euer Account freigeschaltet wurde.
4. Nach der Installation (auf dem Gerät, welches ihr auch am Auto benutzt) müsst ihr euch eine erweiterte Lizenz von Forscan holen.
Anleitung dafür: forscan.org/for...t=836
(Die Lizenz ist zwei Monate aktiv)
Vor jeder Änderung eine Sicherheitskopie erstellen oder sich die Zahlen Buchstaben Kombination notieren
Jeder ist für seine Änderungen selbst verantwortlich.
Alle Angaben nach besten Wissen und Gewissen
Moduldatei aus dem Internet runterladen
1. Die Webstite www.motorcrafts....com/ aufrufen
2. Free Resources
3. Quick Guide
4. Module Built Data (As Built)
5. VIN eingeben
6. Auszug erhalten und speichern
Änderungen in Modulen vornehmen
1. OBD Adapter installieren (Fahrerseite links unten) und mit dem Computer verbinden
2. Forscan starten
3. Aus der Demo Version in die Live Version wechseln
4. Mit Hilfe des Stecker Symbol die Verbindung starten (1)
5. Nach erfolgreicher Verbindung in dem linken Menü auf den „Chip“ klicken“, um die verfügbaren Module(Steuergeräte) anzeigen zu lassen. (4)
6. Benötigtes Modul auswählen (1)
7. Auf das „Play“ Symbol drücken (2)
8. Zeile suchen
9. Gewünschten Zeilenwert eingeben
(Die letzten beiden Stellen sind die Kontrollsumme, welche von Forscan automatisch berechnet werden)
10. Auf write klicken
11. Meldung mit ja bestätigen
(Bei Änderungen am Kombiinstrument Modul/Steuergerät startet z.B. das Kombiinstrument neu)
12. Auf das „Stopp“ Symbol drücken (3)
Gong bei laufenden Motor, Automatik auf P und offener Tür deaktivieren
Modul IPC
Zeile 720-02-01
xxYx-xxxx-xx
Y = 2 kein Gong
Y = 4 Tagfahrlichtmenü aktivieren und kein Gong (Mit Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv)
Y = 6 Tagfahrlichtmenü deaktivieren und kein Gong (ohne Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv)
Y = 8 Gong
Y = E Tagfahrlichtmenü aktivieren und Gong
Anzeige Klima im rechten Bordcomputer
Erlaubt die Anzeige der Temperatur und Lüftergeschwindigkeit im rechten Bordcomputer (zusätzlicher Menüpunkt) sowie die Änderung der beiden Einstellungen mittels Lenkradbedienung.
Probleme bei Nutzung der Zweizonenanlage.
Modul IPC
Zeile 720-05-01
YYYY-xxxx-xx
D8B8 – Navigation, Entertainment, Telefon, DAB, Klima
E078 – Navigation, Entertainment, Telefon, DAB
E0B8 – Navigation, Entertainment, Telefon, DAB, Klima (Australien)(meine Wahl)
E0A8 – Kompass, Entertainment, Telefon, Sirius, Klima (Thailand – keine Navigation)
C0B8 – Navigation, Entertainment, Telefon, Klima
(original bei mir: E078-0346-00, laut newranger E078-0342-00, muss ich nochmal nachsehen, denke Unterschied ist RHD, LHD)
0346 bleibt
Anpassung an Zusatztank
Folgt…(Funktion laut newranger gegeben, von mir nicht überprüfbar)
Geländeanzeige im Bordcomputer aktivieren
Die Geländeanzeige zeigt Neigung um Längs- und Querachse an. (Beim Ranger auf Grund fehlendem/anderem Steuergerät leider ohne Funktion)
Ebenso wird der Lenkradeinschlag anzeigt, sowie die Kraftverteilung vorne hinten und Differentialsperre. Kardanwelle und Antriebswellen sind animiert.
Modul IPC
Zeile 720-07-02
xYxZ-xx
Y = 3 Geländeanzeige aktivieren
Y = 1 Geländeanzeige deaktivieren
Z = 0 Ford Ranger als Symbol
Z = 4 Ford Everest als Symbol (ggf. für Hardtopfahrer interessant)
Intelligente Allradanzeige aktivieren
Leider nicht funktionsfähig.
(nicht geteste)
Modul IPC
Zeile 720-01-01
xxxx-xYxx-xx
Y = 2 Allradanzeige aktivieren
Y = 4 Allradanzeige deaktivieren
Reifendruckkontrollsystem RDKS deaktivieren
(nicht getestet)
Modul IPC
Zeile 720-03-02
xYxx-xxxx-xx
Y = 0 RDKS deaktivieren mit Anhänger, Automatik
Modul BCM
Zeile 726-08-01
xYxx-xxx-xx
Start-Stopp Menü aktivieren (Handschalter)
(nicht getestet, da Automatik)
Menü ist unter Einstellungen – Fahrzeug.
Modul IPC
Zeile 720-01-01
xYxx-xxxx-xx
Y = F Menü aktivieren
Start-Stopp Anzeige aktivieren
(nicht getestet)
Modul IPC
Zeile 720-01-01
xxxx-Yxxx-xx
Y = 1 Anzeige deaktivieren
Silent Mode aktivieren
Kein Licht oder Blinker beim auf- oder zusperren.
(nicht getestet)
Modul IPC
Zeile 720-04-01
xxxY-xxxx-xx
Y = 4 Silent Mode aktivieren
Tagfahrlicht Menü aktivieren und Tagfahrlicht einstellen
Modul IPC
Zeile 720-02-01
xxYx-xxxx-xx
Y = 2 kein Gong
Y = 6 Tagfahrlichtmenü aktivieren und kein Gong (ohne Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv)
Y = 8 Gong
Modul BCM
Zeile 726-16-02
x1x1-x1x1-x0 Tagfahrlichtmenü aktivieren im Bordcomputer
x2x2-x2x2-x2 Tagfahrlichtmenü deaktivieren im Bordcomputer
Modul BCM
Zeile 726-21-01
xxxx-xxxx-xY
Y = 1 Tagfahrlichtoption aktivieren
Y = 2 Tagfahrlichtoption deaktivieren
Modul BCM
Zeile 726-50-01
YY
YY = 10 Separates Tagfahrlicht aktiviert H15 ohne Standlicht (Standard in Deutschland)
YY = 04 Nebelscheinwerfer aktiviert
YY = 08 Blinker aktiviert
YY = 20 Fernlicht aktiviert
YY = 40 Nebelscheinwerfer und separates Tagfahrlicht aktiviert
(ungetestet)
Modul BCM
Zeile 726-26-02
xYxx-xxxx-xx
Y = 1 Standlicht mit Tagfahrlicht aktivieren
Sync 2 EQ Modus aktivieren
(nicht getestet, da Sync 3)
Modul APIM
Zeile 7D0-01-02
xxxx-xYxx-xx
Y = A EQ Modus aktivieren
Update: 23.01.2017 18:37
Sync 3: Startbildschirm ändnern
Nur Sync 3!
Damit wird der Startbildschirm geändert. Nur Raptor getestet. Dieser ist auch animiert. Der Rest aus dem F150 Forum.
Modul APIM
Zeile 7D0-01-02
xxxx-xYxx-xx
Y = 1 Ford Startbildschirm
Y = B ST Ford Performance
Y = C RS Ford Performance
Y = D GT Ford Performance
Y = 4 Lincoln Presidential
Y = 5 Raptor Ford
Y = 6 Mustang
Y = 7 GT350
Y = 9 GT350
Zustand der Nebelscheinwerfer merken
Der Ranger merkt sich nach dem Abstellen, ob die Nebelscheinwerfer an oder aus waren und stellt diesen Zustand bei Erneuter Zündung wieder her
Modul BCM
Zeile 726-27-01
xxxx-xYxx-xx
Y = 1 Merkfunktion aktivieren
Gurtwarner deaktivieren
Ich habe es aktiviert, aber noch nicht getestet.
Ich habe mal in der Sicherheitsgurtentwicklung gearbeitet und kann nur davon abraten ohne Gurt zu fahren!
Modul IPC
Zeile 720-01-01
xxxx-xxYx-xx
Y = 0 Gurtwarner deaktiviert
Autofinder - Hupen bei zweimaligen zusperren
In Amerika nennt man die Funktion Carfinder. So selten wie man den Ranger hier sieht kann man über die Sinnhaftigkeit streiten.
Hupe ist zumindest in der Halle ziemlich laut.
Modul BCM
Zeile 726-38-02
xxxY-xxxx-xx
Y = 1 Carfinder aktivieren
Update: 24.01.2017 07:54
Tacho anpassen an Reifengröße
Hex Zahl berechnen mittels Excel:
Reifenquerschnittsbreite [mm] in B5
Verhältnis Reifenhöhe zu Reifenbreite [%] in C5
Felgendurchmesser ["] in D5
und diesen Code in Zelle E5 einfügen:
=VERKETTEN("xxxx ";wenn(LÄNGE(DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)))=0;"0000";wenn(LÄNGE(DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)))=1;VERKETTEN("000";DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)));wenn(LÄNGE(DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)))=2;VERKETTEN("00";DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)));wenn(LÄNGE(DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)))=3;VERKETTEN("0";DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)));wenn(LÄNGE(DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0)))=4;DEzinHEX(RUNDEN(((D5*25,4)+(B5*C5*0,02))*PI()*0,967;0));"ERROR")))));" xx")
Modul BCM
Zeile 726-12-01
xxxx-YYYY-xx
YYYY = 0934 Reifengröße: 265/60/18
YYYY = 0987 Reifengröße: 265/70/17
Offene Punkte, welche ggf. noch folgen könnten:
-Fenster öffnen, schließen mit Fernbedienung (726-17-01/02) teste ich heute Geht leider nicht
-Memory Funktion für Nebelscheinwerfer (726-27-01) teste ich heuteFunktioniert
gruß
Christoph
Christoph
Letzte Änderung: 29 Jan 2017 13:07 von kehrmaschine.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ingo, Kawi, Iwan der Schreckliche, MAB, Rooster55, Cip, Stefan L., hecl, Schnaik und 23 andere Leute haben sich zudem bedankt.
23 Jan 2017 15:29 #2 von BrightCGN
Top.
Saubere Arbeit.
Besten Dank dafür
VG Richard
Ranger Wildtrak 2016 3.2 Automatik
„Eigentlich sind wir doch nur alles kleine Arschlöcher, die auf einer blauen Kugel um die Sonne kreisen.“ (Oscar, 8, zu seinem Lehren)
23 Jan 2017 17:10 #3 von Ingo
Hallo Christoph,
danke für die Info und fürs teilen!
Wegen aktuell halten schicke ich dir eine PN.
Gruß Ingo
23 Jan 2017 17:21 #4 von Rangersven
Christoph,
Besser geht's nicht. Perfekt!
Habe mich dort ebenfalls seit 2 Tagen eingelesen, hänge aber mit der Umsetzung hinterher. Im Verlauf dieser Woche geht's weiter.
Daher herzlichen Dank, weil deine Abhandlung eine Menge Zeit spart.
Gruß Sven
Gruß Sven
23 Jan 2017 18:57 #5 von Ri3dcardo
Echt cool, danke fürs teilen!
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
23 Jan 2017 20:21 #6 von thejoker
Tankinhalt getestet funktioniert allerdings restkilometeranzeigeim letzten drittel ungenau zeigt zuviel an da wahrscheinlich füllstandssensor mit berücksichtigt wird.
Folgende Benutzer bedankten sich: kehrmaschine
  • kehrmaschine
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
24 Jan 2017 07:54 #7 von kehrmaschine
Interessant ist ggf. noch Zeile 726-12-01
xxxx-YYYY-xx
Dort steht bei meinem Wildtrak xxxx-0934-xx
Mittels einer Excelfunktion (Dank an F150 Forum), lässt sich die Reifengröße in eine Hex Zahl umwandeln.
Bei 265/60/18 kommt 0933 raus. Also annähernd genau.
Theoretisch sollte man so den Tacho anpassen können.
Hab es noch nicht getestet und werde es auch nicht testen,da ich Reifen in Seriengröße fahre.
Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: RA244
24 Jan 2017 22:39 #8 von Rooster55
Hallo Christoph,
genau das Richtige für Vaters Sohn. B)
Ich hatte die Tage mal die Demo Version von FORDScan auf meinem Händy (Android) aktiviert. Knöppe gedrückt hatte ich meines Wissens nicht, aber seitdem geht die Spurhaltefunktion nicht mehr.
Hast Du eine Idee, wo man das einstellt? Über die Tasten am Lenkrad jedenfalls nicht mehr. Oder ich bin zu blöd, kann ja sein, dass ich den Wald vor lauter Bäume nicht sehe.
Inzwischen habe ich mir die Version fürs Händy gekauft.
Komme auch erst am Wochenende dazu, weiter rum zuspielen.
Und vielen Dank fürs Nachschauen. :)
LG Axel
  • kehrmaschine
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
25 Jan 2017 06:03 #9 von kehrmaschine
Ich hab mir die App noch nicht komplett angesehen, aber groß was ändern kann man da nicht.
Knopf aufm Blinkerhebel gedrückt?
Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: Rooster55
25 Jan 2017 06:33 #10 von Fabe
Vielen Dank für die Auflistung! Sehr interessant.
Die Neigungswinkel-Anzeige wäre natürlich top gewesen
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangerElkimontyRange-Rider
Ladezeit der Seite: 0.071 Sekunden
