Forscan - Incorrect Value or not configured
- RGB
- Benanntes u. bekanntes Arsxhloch ...
06 Mai 2022 20:56 #1
von RGB
Fahrzeug: Ford Ranger BE 3.2 / Bj. 06.2019 / 245 PS/ 570NM / LED Scheinwerfer
- 8.5 x 17 Raptor-Felge / BFG 285 70 17 / Spur +60mm
- Pedders 50mm
Unterboden by UBS Zentrale Nordhessen
Forscan - Incorrect Value or not configured wurde erstellt von RGB
ich habe mal eine allgemeine Frage zu Forscan, nachdem ich eine größere Rad- / Reifenkombination aufgrund eines Fehlerspeichers anpassen wollte ...
Geblieben ist die Fehlermeldung, allerdings habe ich noch keinen Reset / Anlernen im Modul ausprobiert.
Ich habe mir Forscan heruntergeladen und die Extended Lizens installiert, danach mal alle Module ausgelesen und ein Bildschirmfoto von den Modulen gemacht.
Ich gehe lediglich in die Menüs mit Klartext ...
Mir ist aufgefallen, dass bei einigen Einträgen "Incorrect Value or not configured" steht, obwohl dieses "System" vorhanden ist.
Zum Beispiel steht bei bei Sitzheizung "Incorrect Value or not configured", ebenfalls bei ABS, Abstandswarner, Bremsassistent, usw.
Meine Frage ist nun, kann ich dort im Menü das "richtige" System wie z.B. Sitzheizung vorhanden, ABS vorhanden auswählen oder sollte das auf "unkonfiguriert" stehen bleiben?
Vielen Dank
Vielen Dank
- Pedders 50mm
- RGB
06 Mai 2022 21:32 #2
von RGB
- Pedders 50mm
RGB antwortete auf Forscan - Incorrect Value or not configured
Ok, Versuch macht kluch ...
Nachdem ich bei Sitzheizung nun "Sitzheizung vorhanden" ausgewählt habe gibt es auch kein "Incorrect Value" mehr, lediglich "Keine Sitzheizung" oder die Konfiguration von verschiedenen Möglichkeiten ....
Trotzdem meine Frage, hat das irgendwelche Auswirkungen? Funktioniert hat sie vorher eigentlich auch .... Wozu dann diese Möglichkeit etwas "einzustellen" ...?
LG RGB
LG RGB
- Pedders 50mm
Moderatoren: BigPit, AmStaff, OffRoad-Ranger, Elki, monty, Range-Rider
