Ranger XLT Powerstroke (Südamerika-Modell) ruckelt
- ChrisCR
Jetzt haben wir das Problem, dass der Wagen einen leichten Leistungsverlust hat und im 4. und 5. Gang leicht ruckelt. Fühlt sich an, als würde er das Gas wegnehmen. Ich tippe auf Probleme mit der Einspritzung oder der Dieselpumpe oder mit den Drosselklappen. Der Luftfilter und Dieselfilter wurden neu getauscht. Merkwürdigerweise tritt das Problem nur zeitweise auf, auf den letzten Fahrten z.b. nicht, wobei ich mir zumindest einen leichten Leistungsverlust einbilde.
Um nicht wieder den selben Fehler zu machen, wollte ich hier einmal nachfragen, ob jemand eine Idee hat. Wir fahren den Wagen Montag früh in die Werkstatt zum Auslesen.
Vielen Dank!
Christine
- Goldfield
- Dank erhalten: 198
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
Ford Ranger XLT 143 PS Bj 2010
Toyota Hilux, Comfort, Double Cab
2,4-l-D-4D 150 PS Bi 2019
- Christian375
- Dank erhalten: 16
Genau das, was Harzmazda sagt!
Fahre den 2,5 Liter und hatte auch Leistungsverlust. Konnte den Fehler nicht finden.
Habe dann nach einiger Zeit meinen Katalysator aufgeflext und der war so gut wie dicht.
Habe alles daraus entfernt und wieder eingebaut.
Der Wagen hatte danach gefühlt doppelte Leistung...
Habe auch ein Thema hier im Forum darüber eingestellt.
Viel Erfolg!
- Dank erhalten: 647
ist dein Ranger baugleich zum thailändischen oder doch zum US-Amerikanischen?
Die beiden sind grundverschiedene Wagen, haben nur den Namen als Gemeinsames.
Hier in Deutschland fahren wir die thailändische Version.
OffRoad-Ranger
- ChrisCR
Das weiß ich leider nicht, so etwas in der Art war auch unser Gedanke, da es auch nicht immer ist. Beim Auslesen wird dieser Fehler angezeigt, richtig?Goldfield schrieb: Hat der auch ein AGR-Ventil? Weil hört sich danach an...
- ChrisCR
harzmazda schrieb: Gibt's in dem Model und in deinem Land einen Katalysator? Wenn ja, auch der könnte dicht sein und ein Staudruck erzeugen, so das der Turbolader nicht vernünftig arbeitet oder schon beschäftigt wurde. Dann hast du auch einen Leistungsverlust.
Ja, Kat hat der. Aber ruckelt der dann auch und das nur zeitweise und nur sporadisch?
- ChrisCR
Weder noch - der kommt aus Argentinien, Dort bekomme ich auch meine Ersatzteile her.OffRoad-Ranger schrieb: Servus Christine,
Servus,ChrisCR schrieb: Weder noch - der kommt aus Argentinien,..
na ja, ganz so richtig ist deine Angabe nicht.
Meine Frage bezog sich ob es ein US-Lizenzbau oder ein Thai-Lizenzbau ist.
Mach mal ein Bild von der Wagenfront und vom Armaturenbrett.
Oder gib mal die VIN bekannt.
Ist es so einer?
Dann ist es eine US-Lizenz und hat somit mit den Rangern hier in Europa nichts gemeinsam, wie schon gesagt nur den Namen.
Daß es eine dritte Karosserie-Serie gab wäre mir neu!
OffRoad-Ranger
- ChrisCR
