- Dank erhalten: 531
- Isuzu
- Isuzu D-Max 2012 - 2017
- Karosserie, Anbauteile und Zubehör
- Problem mit Clim-Air Windabweisern
- JanR
15 Nov 2014 09:38 #11
von JanR
JanR antwortete auf Problem mit Clim-Air Windabweisern
Haste die Gummis mal nen bisschen warm gemacht, typ mit'm Fön? Oder inne warme Garage?
- Dynomike
20 Nov 2014 10:46 - 20 Nov 2014 10:47 #12
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Problem mit Clim-Air Windabweisern
Ich werde mir das mal am Wochenende vornehmen. Funktioniert immer noch nicht. Grrmpfff!
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 20 Nov 2014 10:47 von Dynomike.
- Dynomike
19 Jan 2015 10:40 #13
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Nach etwas über zwei Monaten laufen die Scheiben jetzt ohne zu mucken.
Hat ne Menge Nerven gekostet, aber jetzt funktioniert es wie es soll.
Zur Beschreibung...
- monty
- Dank erhalten: 144
01 Feb 2015 09:52 #14
von monty
monty antwortete auf Problem mit Clim-Air Windabweisern
Meine laufen jetzt nach ein paar Monaten auch besser
- Dynomike
16 Sep 2015 10:19 #15
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Nachdem die "Climairs" vom Grünen zum Schwarzen umgezogen sind, habe ich wieder das oben beschriebene Problem. Auch nach dem extrem heißen Sommer macht die Scheibe auf der Fahrerseite keine Anstalten, im ersten Rutsch einfach mal oben zu bleiben.
Für zielführende Ideen bin ich nach wie vor offen. Es geht mir tierisch auf die Nüsse!
Zur Beschreibung...
- Ackes
- Dank erhalten: 8
16 Sep 2015 10:28 #16
von Ackes
Ackes antwortete auf Problem mit Clim-Air Windabweisern
Die Scheiben Automatik kann man in der Regel Programieren in dem man einfach die Batterie für ein paar Minuten abklemmt, dann "vergessen" die meisten Autos sehr viele Einstellungen. Probiers einfach mal aus.
Gruß Ackes
Gruß Ackes
- Dynomike
16 Sep 2015 13:47 - 16 Sep 2015 13:53 #17
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Und was "vergisst" er dann möglicherweise sonst noch so? Kann mir nicht vorstellen, dass das im Sinne des Erfinders wäre.
Es soll ja auch nicht die Scheibenautomatik "vergessen" werden, sondern der Einklemmschutz nicht so sensibel reagieren.
Da es heute regnet kann ich vermelden, dass auch bei nassen Scheiben der Einklemmschutz reagiert.
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 16 Sep 2015 13:53 von Dynomike.
- Ackes
- Dank erhalten: 8
16 Sep 2015 14:08 #18
von Ackes
Das Radio zum beispiel wird die Sender einstellungen verlieren must du neu einprogramieren, Zeit und Datum ebenfalls, die Scheiben programierung läuft bei fast allen Herstellern wie folgt ab.
Scheiben Taster öffnen drücken und wen die Schebe unten ist den Schalter etwa 10 Sekunden gedrückt halten, dann Taster zum Scheibe schließen betätigen und wenn die Scheibe geschloßen ist wiederum den Schalter 10 Sekunden gedrückt halten. Danach hat das Sysem gelernt mit allen wiederständen klarzukommen.
So kenne ich es jedenfals.
Gruß Ackes
Gruß Ackes
Folgende Benutzer bedankten sich: 4Wühler, Dynomike
- Dynomike
17 Sep 2015 15:06 - 17 Sep 2015 15:08 #19
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Funktioniert! Ich weiß zwar nicht genau wie, aber ich habe den oberen Totpunkt offenbar neu programmiert.
Die Scheibe mit komplett durchgezogenem Knopf hochfahren und den Schalter dann noch ca. 5 Sekunden oben fest halten.
Seitdem fährt sie sauber automatisch hoch und bleibt wo sie ist... !!!???!!! Ein technisches Wunder? Ich scheine da einen Schritt weiter als Isuzu zu sein, die mir nicht helfen konnten
Danke Ackes für die Anregung! In meinem Fall ging es ohne die Batterie abzuklemmen.
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 17 Sep 2015 15:08 von Dynomike.
- SaaD
- Dank erhalten: 29
18 Sep 2015 20:03 #20
von SaaD
Gruß Dennis
SaaD antwortete auf Problem mit Clim-Air Windabweisern
Habe heut auch mal mit dem fensterheber rumgespielt.
Die lässt sich anlernen/vergisst auch ohne Batterie abgklemmen beeinflussen.
Sie hat dann mal kurz die Hochfahr funktion verlernt
Nach ein paar minuten spielen ging es wieder
Aber mit dem Clim-air steht sie noch auf kriegsfuß
Gruß Dennis
Moderatoren: Dynomike, Elki, OffRoad-Ranger, monty
- Isuzu
Ladezeit der Seite: 0.268 Sekunden
