- Dank erhalten: 531
- Isuzu
- Isuzu D-Max 2012 - 2017
- Karosserie, Anbauteile und Zubehör
- Problem mit Clim-Air Windabweisern
- Dynomike
06 Nov 2014 15:48 #1
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Problem mit Clim-Air Windabweisern wurde erstellt von Dynomike
Hallo zusammen!
Gestern sind die Windabweiser für meinen Max angekommen. Ich habe sie gemäß der Anleitung gleich montiert und wie gefordert gute 12 Stunden ruhen lassen.
Jetzt kommt's: Beim automatischen Schließen habe ich jetzt das Problem, daß die Scheibe, sobald sie den oberen Totpunkt erreicht, sofort wieder nach unten fährt. Hier wird wohl der Einklemmschutz aktiviert. Die Scheibe läßt sich nur manuell und stückweise bis ganz nach oben fahren.
Beim Beifahrerfenster passiert das übrigens nicht, aber das hat ja auch keine Aufwärtsautomatik.
Bei meinem KIA Sorento hatte ich die gleichen Windabweiser montiert, jedoch nicht dieses Problem.
Hat hier evtl. jemand eine zielführende Idee?
Jörg
Jörg
Zur Beschreibung...
- monty
- Dank erhalten: 144
06 Nov 2014 16:00 #2
von monty
monty antwortete auf Problem mit Clim-Air Windabweisern
Hallo Jörg,
das mit dem Fahrerfenster ist bei mir auch so. Der Windabweiser ist einfach zu dick.
Aber so wissen wir wenigstens das der Einklemmschutz funktioniert
Claus
Claus
- Dynomike
07 Nov 2014 10:36 - 07 Nov 2014 10:37 #3
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Problem mit Clim-Air Windabweisern
Habe soeben eine Antwort von "Windabweiser.de" erhalten:
"Sehr geehrter Herr Müller,
es kann schon mal vorkommen, dass bei empfindlich eingestelltem Klemmschutz der elektrischen Scheibenheber, die Fenster nicht korrekt schließen oder automatisch wieder herunter fahren.
Wenn ich Sie richtig verstanden haben, können Sie die Scheibe in kleinen Schritten schließen, daher einfach noch ein paar Tage warten ob der Gummi sich noch etwas dehnt.
Sollte das nicht helfen, ist Ihr Einklemmschutz sehr empfindlich eingestellt, kann aber bei neueren Fahrzeugen einfach selbst neu programmiert werden.
Die Anleitung dazu finden Sie üblicherweise in Ihrem Handbuch zum Fahrzeug.
Mit freundlichen Grüßen..."
Nundenn,...schaun mer mal. Habe es heute noch nicht getestet.
Hat schonmal jemand den Einklemmschutz umprogrammiert?
Jörg
Jörg
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 07 Nov 2014 10:37 von Dynomike.
- uwe
07 Nov 2014 10:50 #4
von uwe
uwe antwortete auf Problem mit Clim-Air Windabweisern
Moin Jörg, das war bei mir ganz genauso. Hat sich tatsächlich nach ein paar Tagen gegeben, nachdem das Gummi sich ein wenig plattgedrückt hatte.
Das mit dem Umprogrammieren mag ich nicht so wirklich glauben... Auf jeden Fall steht darüber nichts in der Anleitung - wie über vieles andere auch nicht
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
- BigPit
07 Nov 2014 13:06 #5
von BigPit
BigPit antwortete auf Problem mit Clim-Air Windabweisern
Nach paar tagen gibt sich das wirklich Hab Geduld. Blöd sind gerade nur die niedrigen temperaturen. Stells Auto mal ind ie Paralle Sonne.
Umprogramieren des einklemmschutz...da habe ich schon mal irgendwo was drüber gelesen........
- Dynomike
07 Nov 2014 13:32 #6
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Hallo zusammen!
Danke für die moralische Unterstützung.
Es hat sich tatsächlich schon etwas eingespielt und fährt nicht mehr jedes Mal wieder runter. Schaun mer mal.
Jörg
Jörg
Zur Beschreibung...
- bcb1021
07 Nov 2014 15:22 #7
von bcb1021
bcb1021 antwortete auf Problem mit Clim-Air Windabweisern
würd es mal mit ein wenig Silikonspray versuchen.
Dieser blöde Einklemmschutz macht auch gern im Winter Ärger, wenn da Resteis oder verharschter Schnee ist. Wenn man den Scheiss wirklich umprogrammieren kann, würd ich das für mich ganz abstellen. Hab den Scheiss noch nie gebraucht.
Gruss Bernard
Gruss Bernard
- Dynomike
07 Nov 2014 20:07 #8
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Gute Idee mit dem Silikonspray. Werde ist testen, falls es sich nicht bessert.
Zur Beschreibung...
- Dynomike
12 Nov 2014 07:58 #9
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Trotz Silikonspray noch keine Besserung zu verzeichnen.
Zur Beschreibung...
- MitSchuhbischHi
- Dank erhalten: 71
14 Nov 2014 22:17 #10
von MitSchuhbischHi
MitSchuhbischHi antwortete auf Problem mit Clim-Air Windabweisern
Hatte das am Anfang auch, mittlerweile nur noch äußerst selten
Schau mal ob du den Windabweiser im Rahmen noch ein bisschen verschieben kannst...
Bei mir konnte ich den noch etwas mehr nach außen Stellen, dann gings leichter...
Gruß Immanuel
Gruß Immanuel
Moderatoren: Dynomike, Elki, OffRoad-Ranger, monty
- Isuzu
Ladezeit der Seite: 0.083 Sekunden
