- Isuzu
- Isuzu D-Max 2012 - 2017
- Karosserie, Anbauteile und Zubehör
- Kappen der Außenspiegel demontieren?
- Blast
kann mir jemand sagen oder einen hilfreichen Link schicken wie ich die Kappen der Außenspiegel abbekomme?
Der Max ist schwarz und die hässlichen Chromdinger müssen erstmal nachgeschwärzt werden...
Danke schon mal.
Blast
- Dynomike
- Dank erhalten: 531
Ich möchte die Kappen dippen. Dazu muß die Kappe nicht notwendigerweise ab, aber es würde die Arbeit erleichtern.
Zur Beschreibung...
- Wilhelm
- Dynomike
Ohne mir das jetzt angesehen zu haben: Wie komme ich an den Spiegel dran, um ihn herauszuziehen?
Zur Beschreibung...
- Wilhelm
- dirkvader71
- Dank erhalten: 17
Schaut mal bei 9 Minuten50 sieht cool aus aber der deutsche Tüv naja
- SaaD
- Dank erhalten: 29
Dinge die man nicht braucht aber iwie ist es geil
Gruß Dennis
- Humbi
- Dank erhalten: 12
Die Beschreibung von Wilhelm hat mir dabei sehr geholfen - Danke dafür!
Wilhelm schrieb: Um die Grobschlächtige Art zu wählen, musst Du es rechts und links soweit wie möglich hervorstehen lassen und dann ziehst Du dran. Abfallen kann es ja nicht, sind ja die Kabel dran. Ich habs mir mal bei dem Schlosser angeschaut und mich überkam leichte Übelkeit als er Hand anlegte, aber es funktionierte ganz gut.
Leider bin ich nach dem Entfernen des Spiegels erst nicht weitergekommen. Man erreicht nicht alle Clips für die Kappen auf Anhieb.
Hinter dem Spiegel ist die Platte, auf welcher der Spiegel aufgeclipt war, diese ist mit der Mechanik für die elektrische Verstellung verbunden. Um diesen Mechanismus sind zwei mal drei Schrauben angeordnet. Die vorderen Drei, die den Mechanismus mit dem Spiegelgehäuse verbinden habe ich gelöst. Zum Teil muss man durch Aussparungen in der Spiegel-Montageplatte schrauben.
Was die hinteren Drei bezwecken, kann ich nicht sagen. Es hat gereicht den Mechanismus etwas zur Seite zu schieben, um an die unteren Clips zu kommen. Beim Aushängen der letzten Clips wird es dann knifflig, weil man durch die Träger der Mechanik greifen muss. Am Schluss hat dann ein wenig Mut (den ich bei der Demontage des Spiegels gewonnen habe) und sanfte Gewalt geholfen
Die Clips und die Kappe blieben auf jeden Fall alle heil und sind in der Zwischenzeit wieder am Auto. Auch die Einklapp-/ und Verstellmechanik funtionieren einwandfrei.
Das nächste Mal mache ich Fotos. Das wäre einfacher als beschreiben!
- Dynomike
Zur Beschreibung...
- Isuzu
