OME Fahrwerk knarzt und quietscht heftig
21 Feb 2017 18:10 #21 von idealist
Bei meinem Hilux habe ich das nach Gefühl und Augenmaß gemacht. Wenn es anfängt die Buchsen zu quetschen, dann wieder etwas lockern. Du muss aber zwingend eine selbstsichernde Mutter nehmen. Wenn ich mich recht entsinne, war die auch original dabei. Eine selbstsichernde Mutter ist keine Losdrehsicherung, aber eine Verliersicherung. Das passt also.
Gruß, René
Folgende Benutzer bedankten sich: oberländer
  • oberländer
  • oberländers Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
21 Feb 2017 19:10 #22 von oberländer
oberländer antwortete auf OME Fahrwerk knarzt und quietscht heftig
idealist schrieb: Moin,
je nach Konstruktion des vorderen Aufhängungsbolzen kann es auch da zum quitschen kommen. Es gibt Konstruktionen, da ist der Bolzen eine einfache Schraube, ohne abgesetzten Bund. Wenn dann die Mutter zu fest angezogen wird, werden die Buchsen so stark gequetscht, dass selbst die reichliche Schmiere bald verdrängt ist und dann macht es wieder Geräusche.
Gruß, René
Da sollte mein letzter Post hin mit dem richtig Anziehn
Die Lagerbolzen nochmal öffnen und richtig (Nm) anziehn ?
Denke wenn mans probiert werd ichs wohl wissen obs an dem liegt ...summa summarum ist es eigentlich kein Quitschen sondern wirklich ein knarren oder knarzen .Naja, werd schon ne Lösung finden ...
  • oberländer
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
22 Feb 2017 18:22 #23 von oberländer
Na hallo nochmal, also heute wars ja trocken nach dem Wind, gleich nach der Arbeit untern L gelegt und mit hilfe eines Wippmasters unten PROBIERT zu lokalisieren wo das gequietsche herkommt. Nach langem rumgeschunkel vom Wippmaster, bin ich dann doch auf die Vorderen Tellerchen zwischen den Federn gekommen.Unten probiert mit kleiner Fettspritze und von oben mit reichlich (1/4 Dose) fluid Film, zack und wech ! So ein Blödsinn echt, ist doch bei den orginalen auch nicht so Mensch heijeeehhh :anbeten: hoffe des hält jetzt mal ne Zeit lang.Wünsche allseits einen schönen Abend !
22 Feb 2017 19:04 #24 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf OME Fahrwerk knarzt und quietscht heftig
Moin.
Was ist ein Wippmaster?
  • oberländer
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
22 Feb 2017 19:59 #25 von oberländer
Einen jenen Welchen den man ausgewählt hat um sich aufs Heck zu stellen um Zu Wippen !!!
23 Feb 2017 20:21 #26 von schrauber1
schrauber1 antwortete auf OME Fahrwerk knarzt und quietscht heftig
:lachkrampf:
Der Weg ist das Ziel
24 Feb 2017 10:39 #27 von S t e f a n
Ach Gottchen, süß....
Moderatoren: OffRoad-RangerElki
