OME Fahrwerk knarzt und quietscht heftig
- oberländer
Nächstes Problem....OME Fahrwerk ist bei meinem L Verbaut, heftiges Knarzen und Quietschen von der Hinterachse.Händler ist dran endlich von Australien mal Antwort zu bekommen , bisher erfolglos ! Habt ihr einen Tip, bzw. Hatte dieses Problem schon jemand ? Da wär ich sehr dankbar für Infos und Hilfe, weil hinsprühen mit WD40 oder dergleichen hat keine Erfolge gebracht und mich hört man schon von weitem daherquietschen danke schon mal.
Greeds Alex
- PerfectDrug
- Dank erhalten: 44
Das ist meins :
Gesendet von meinem XT1580 mit Tapatalk
Mein OME im weißen Hilux hat auch eine zeitlang gequietscht wie ein alter Leiterwagen! Und zwar, als das Auto erst ein Jahr alt war! Hat sich echt schlimm angehört, vor allem abseits der Straße...
Meins hat der Andi Hurter eingebaut, hab dann einfach Kontakt mit ihm aufgenommen und bin nach dem Pickup-Forum-Sommertreffen gleich zu ihm gefahren und er hat neue Buchsen eingebaut, kannst Du hier nachlesen mit Bildern:
16648r5nn5.foru....html
Ich muß sagen, seitdem ist Ruhe! Mein grauer Hilux davor quietscht bis heute nicht, und das seit 130000 km. Abschmierbare Schäkel ist natürlich auch eine Lösung, die nicht die schlechteste ist, nehmen wohl auch die meisten...
- oberländer
- Dank erhalten: 647
oberländer schrieb: ...OME Fahrwerk ist bei meinem L Verbaut, heftiges Knarzen und Quietschen von der Hinterachse...
Hej Alex,
wurde die Blattfeder samt Buchsen trocken verbaut, oder alle Teile reichlich mit Fett versehen, so wie es auch auf Jürgens Bildern zu sehen ist?
Wenn trocken, dann quietschen und bockhart.
Auch die Abstandspads zwischen den Lagen schmieren.
Da war bei meinen ein Loch für die Fettpresse.
OffRoad-Ranger
- oberländer
Ich kuck mir mal des ganze von unten an .Mein Verkäufer meinte das es Sand und Dreck zwischen den Federn wäre was ich für sehr unwahrscheinlich halte.Er hat sich bemüht in rauszuwaschen und mit einem Öl für Wasserwerke zu schmieren was genau 1Tag gut ging.....
- idealist
- Dank erhalten: 109
je nach Konstruktion des vorderen Aufhängungsbolzen kann es auch da zum quitschen kommen. Es gibt Konstruktionen, da ist der Bolzen eine einfache Schraube, ohne abgesetzten Bund. Wenn dann die Mutter zu fest angezogen wird, werden die Buchsen so stark gequetscht, dass selbst die reichliche Schmiere bald verdrängt ist und dann macht es wieder Geräusche.
Gruß, René
Wahrscheinlich gar keiner. Vielleicht war Staub oder ein wenig Dreck drin, vielleicht zu wenig Fett, keine Ahnung! Auf jeden Fall sind es die gleichen Lager (keine abschmierbaren Buchsen!) und es ist Ruhe...Sind da Unterschiede zu erkennen von den neuen Lagern zu den älteren ?bzw.was soll der Unterschied sein?
War bei mir genauso.Bei trockenheit ists extrem schlimm, je mehr nass und Regen besser.
- oberländer
Wie gesagt, der alte hatte auch ein OME-Fahrwerk, den hatte ich 6,5 Jahre, da hat nie was gequietscht! Und tut´s auch heute nicht, da ich mit dem Nachbesitzer noch in Kontakt bin!
