- Dank erhalten: 15
Fragen zum L200 DOKA Automatik
- Pritschenschinder
05 Mai 2017 23:28 - 05 Mai 2017 23:34 #1
von Pritschenschinder
Fragen zum L200 DOKA Automatik wurde erstellt von Pritschenschinder
Grüß Euch zusammen
Es steht der Kauf eines neuen DOKA Pickup´s an. Bisher war ich mit einem Mitsubishi L200 Magnum Baujahr 2004 sehr zufrieden. Eventuell soll es wieder ein L200 werden, Automatik 181 PS.
Gestern Abend habe ich mir den Testbericht der hier auch im Forum verlinkt(Bauforum24) mit dem Zwilling, den Fiat Fullback angesehen. Dort wurde der Federungskomfort massiv kritisiert. Wie sieht das beim Mitsubishi aus, genau so stuckerig und hart?
Was mich auch noch eher abschreckt ist die 5-Gang Automatik. Üblich sind 6Gang bis zu 8Gang beim Amarok.
Ist die 5-Gang Automatik im L200 noch zeitgemäß?
Dann wären noch ein Satz 16 Zoll Alufelgen vom alten Magnum vorhanden. In der COC vom Modell 2016/2017 sind nur 17 Zoll-Felgen aufgeführt. Passen 16 Zoll rein technisch (Bremsscheibendurchmesser, Trommelbremsen usw.) auf den neuen L200, so das man die per Einzelabnahme für die Winterräder nutzen könnte?
Dann sind bei den Sondermodellen 7-Zoll Audiogeräte verbaut mit Androidanbindung und man kann das
Smartphone drauf spiegeln. Als Navi wird hier GoogleMaps angegeben. Funktioniert das aber auch ohne dauernde Online-Verbindung des Handys oder funktioniert dieses Navi auch ohne Handyverbindung solo?
Dann noch eine Frage, beim alten L200 Magnum konnte man die Heckklappe wenn man die beiden Scherenbänder aushängte komplett nach unten klappen und so hervorragend auf die Pritsche zugreifen. Würde das beim Neuen L200 praktisch auch funktionieren, wenn man die wulstige Stoßstange komplett abmontiert und nur einen vierkantigen Unterfahrschutz mit der AHK montiert?
Dank für eure Tipps und ein schönes WE wünsche ich
Letzte Änderung: 05 Mai 2017 23:34 von Pritschenschinder.
- Timeon
07 Mai 2017 13:33 #2
von Timeon
Timeon antwortete auf Fragen zum L200 DOKA Automatik
Kann nicht viel beitragen.
Die 5 Ganz Automatik hat mich auch grübeln lassen.
Nachdem dann die Edition 100 Plus raus kam mit Diff Sperre war es entschieden.
Jetzt heißt es warten August bekomm ich ihn.
Zu dem Navi GoogleMaps funktionier auch Offline
Timon
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Timon
- schrauber1
- Dank erhalten: 24
08 Mai 2017 00:23 #3
von schrauber1
Der Weg ist das Ziel
schrauber1 antwortete auf Fragen zum L200 DOKA Automatik
moin moin
zu dem Navi kann ich so nix sagen , auf dem Handy läuft es zuverlässig nur wenn es online ist. In der Diamat Edition ist ein anderes Gerät wo aber die Karten von here leider sehr veraltet sind und auch zu teuer...
Die AutomtiK ist leider nicht zeitgemäss , was sich im übermässigen Kraftstoffverbrauch wiederspielgelt.
Die neue Heckklappe ist mittels Seile einehängt und aushängen ist möglich,wie auch beim alten ghet das natürlich nur wenn man keine Anhängerkupplung hat. ohne die Stosstange sieht es schrecklich aus.
Das Fahrwerk ist soweit in Orndung und meiner Meinung nach besser.
- Pritschenschinder
- Dank erhalten: 15
20 Mai 2017 23:01 #4
Pritschenschinder antwortete auf Fragen zum L200 DOKA Automatik
Grüß Euch
So, es ist vollbracht. L200 steht auf dem Hof. Weißmetallic, DOKA, Automatik, Leder, Navi MMCS.
Leider fehlt mir noch eine Deutsche Anleitung für das Fahrzeug und das Mitsubishi Navi. Online hab ich nichts gefunden. Kennt jemand einen Link zum PDF-Download? Die Bedienungsanleitungen bekomme ich vom Händler nachgeliefert (ist ein Fahrzeug aus Slowenien), wird aber noch einige Tage dauern.
Zum Fahrzeug selbst bin ich (hab vorher nur einen Ranger und Navara probegefahren) sehr positiv überrascht. Lauft leise und spritzig. Sitzposition ist auch viel angenehmer wie beim alten K60.
Nur der Federungskomfort der Hinterachse ist sanft gesagt bescheiden oder besser nicht vorhanden.
Entweder haben die die Blattfedern untereinander verschweißt oder den Stoßdämpfer als fixes Stahl-
rohr eingebaut. Kann man da irgendwas weicher abstimmen - wie weit darf man mit dem Reifendruck hinten runtergehen. Zuladung ist bei mir nicht groß das Thema, vielleicht mal max. 200 kg. Hab auch schon
überlegt, ob man ein oder zwei Federblätter rausbauen könnte.
Hat das Navi eine Festplatte wie beim Outlander? Dort konnte man einige CD´s direkt abspeichern und dann von der Festplatte abrufen und abspielen und wie sieht es mit z.B. Blitzerwarnern auf dem Navi aus? Irgendwie ist das ganze System schon sehr steinzeitlich.
So das reicht für´s Erste.
Schönen Abend!
Schönen Abend!
- oxmoneo
- Dank erhalten: 13
21 Mai 2017 06:47 #5
von oxmoneo
Weißer Fullback
oxmoneo antwortete auf Fragen zum L200 DOKA Automatik
würde dir eine englishe anleitung helfen ?
Weißer Fullback
- Pritschenschinder
- Dank erhalten: 15
21 Mai 2017 08:39 #6
ja sicher, wenn Du sie mir vorher ins Bayerische übersetzt.
Im Ernst, wär vorerst auch OK, das wichtigste werde ich schon verstehen.
- oxmoneo
- Dank erhalten: 13
21 Mai 2017 17:04 #7
von oxmoneo
Weißer Fullback
Weißer Fullback
- Pritschenschinder
- Dank erhalten: 15
21 Mai 2017 22:07 #8
Schade, der Link funktioniert nicht.
- oxmoneo
- Dank erhalten: 13
22 Mai 2017 07:28 #9
von oxmoneo
Weißer Fullback
Weißer Fullback
