Motorleuchte an / AGR
- GreenTownPickup
14 Nov 2021 15:30 #1
von GreenTownPickup
Gruß Marco
Motorleuchte an / AGR wurde erstellt von GreenTownPickup
Hallo Leute,
seit einigen Tagen bringt mein Navara die Motorleuchte zum scheinen.
Fährt eigentlich ohne Mucken. Manchmal ging sie auch wieder aus und den ganzen Tag war ruhe.
Fehler habe ich natürlich auslesen gelassen. Das erste mal war nicht ohne (guckst du Bilder)
Fehler wurden alle gelöscht. Lampe blieb aus. Ein Tag später, Lampe wieder an und ab zum zweiten mal auslesen.
Da war nur noch der AGR Fehler abgelegt. Dieses wird jetzt getauscht und dann sehen wir weiter.
Ich berichte.
Marco
Ich berichte.
Marco
Gruß Marco
- linuxstevie
- Dank erhalten: 144
15 Nov 2021 08:36 #2
von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Motorleuchte an / AGR
Hallo Marco,
bei dieser Vielzahl von Fehlern würde ich mal auf eine defekte Batterie oder sogar Lichtmaschine tippen.
Die meisten Fehler sind CAN Bus Fehler die kommen im normal Fall zu Stande wenn du eine Unterspannung hast.
Somit prüfe mal die Batterie und die Ladeleistung deiner Lichtmaschine.
AGR Ventil klar ist immer ein Problem vielleicht erstmal reinigen.
linuxstevie
linuxstevie
Folgende Benutzer bedankten sich: GreenTownPickup
- GreenTownPickup
10 Mai 2022 13:32 - 10 Mai 2022 13:32 #3
von GreenTownPickup
Gruß Marco
GreenTownPickup antwortete auf Motorleuchte an / AGR
Hallo Zusammen,
ein kleiner Zwischenbericht.
Da ich seit Anfang des Jahres einen neuen Job habe, und dementsprechen wieder längere Strecken fahre, ist seit dem letzten mal die Motorleuchte nicht mehr angegangen. Mein Schrauber meint, tut ihm mal gut. Das AGR wird vermutlich früher oder später auf jedenfall nochmal kommen, aber bis dahin.......
Wegen den vielen verschiedenen Fehlermeldungen, eine neue Batterie ist wirklich fällig. Hatte die Tage Inspektion, da wurde es festgestellt. Neue ist geordert, dann nochmal Fehler auslesen. Mal schauen was da rauskommt oder auch nicht
Marco
Marco
Gruß Marco
Letzte Änderung: 10 Mai 2022 13:32 von GreenTownPickup.
- D23
- Dank erhalten: 34
12 Mai 2022 20:07 #4
von D23
Klaus
D23 antwortete auf Motorleuchte an / AGR
Wenn noch die FIAMM verbaut ist, dann kein Wunder.
Hier ist Unterspannung ein Leistungsmerkmal.
Klaus
- GreenTownPickup
18 Mai 2022 12:37 #5
von GreenTownPickup
meinst du damit die Serien Bat?
LG
Marco
Gruß Marco
D23 schrieb: .......FIAMM........
LG
Marco
Gruß Marco
- D23
- Dank erhalten: 34
21 Mai 2022 07:06 #6
von D23
Ja.
Klaus
LG
Marco
Ja.
Klaus
