VW Taro 2,4d Bremsen
- Schippenoli
30 Mär 2012 19:41 #1
von Schippenoli
VW Taro 2,4d Bremsen wurde erstellt von Schippenoli
Hallo zusammen...
Bin neu hier und hab mich angemeldet, da der Taro eines Freundes Probleme bereitet
Und zwar funktionieren seine Bremsen nicht mehr
Nach ein paar Metern wird das Pedal hart und er muss richtig fest rein treten um Bremswirkung zu bekommen...
Hab jetzt den Bremskraftverstärker vermutet, aber komischerweise finde ich im Netz noch nicht einmakl einen !?!?
Was kann das sein ?
Viele Grüße, Oliver
Was kann das sein ?
Viele Grüße, Oliver
- WOFI
30 Mär 2012 22:35 #2
von WOFI
WOFI antwortete auf VW Taro 2,4d Bremsen
Hallo Oliver,
wenn ich das richtig sehe, wird der Bremskraftverstärker bei laufendem Motor
über Unterdruck angesteuert........... sollte dieser Schlauch ab oder defekt sein, baut sich kein Unterdruck auf, folglich erfolgt keine Verstärkung und man muß
mit voller Kraft die Bremse betätigen.
Schau mal nach, ob Du der Schlauch abgerutscht, oder vielleicht angenagt wurde.
Falls nicht, melde Dich noch mal.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- creol
30 Mär 2012 23:10 #3
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf VW Taro 2,4d Bremsen
Hi Oli,
die Unterdruckpumpe ist undicht oder defekt...........
greets from Phil.
greets from Phil.
- Schippenoli
30 Mär 2012 23:11 #4
von Schippenoli
Schippenoli antwortete auf VW Taro 2,4d Bremsen
Hallo...
Erstmal vielen Dank für die Antwort
Einen defekten Schlauch ging mir auch schon durch den Kopf
Kenne ich auch so von meinem alten Audi, der ja ebenfalls eine Unterdruckbremse hat...
Werden morgen die Schläuche mal checken und dann melde ich mich wieder
- Schippenoli
31 Mär 2012 19:02 #5
von Schippenoli
Hallo...
So haben uns heute mal auf Fehlersuche gemacht
Bein Schlauch der zum BKV führt ist kein Unterdruck vorhanden
Sitzt die Untedruckpumpe direkt an der Lima ???
Denn an diesem Teil haben wir mal den Schlauch abgzogen und auch da war kein Unterdruck...
Moderatoren: Elki, OffRoad-Ranger, Sisko
