vw taro 4x4, 1,5cab, 7ax1 welche nummer als hilux?
- longwood
30 Mai 2016 15:16 #1
von longwood
vw taro 4x4, 1,5cab, 7ax1 welche nummer als hilux? wurde erstellt von longwood
hi,
der vw taro 4x4, 1,5cab, 7ax1 mit einzelradaufhängung vorn! wie lautet dessen fahrgestellnummer und wie ist die kenn-nummer als selbiger toyota hilux?
bin im begriff einer komplettrestauration und brauche nummern um besser teile finden zu können.
kann jemand helfen und kennt sich aus?
und dann noch eine vielleicht dämlige frage, abr für mich noch alles ziemlich neuland, daher:
ist der grund-rahmen des oben beschriebenen taros gleich gross z.b. eines 2wd single cabs oder eines double cabs oder sind sie komplett unterschiedlich im aufbau, länge, etc.?
gleiche frage nochmal betreff der drehstäbe! sind sie speziell lang bei einem 1,5cab. und kürzer bei z.b. single cab oder ist es immer gleich?
vielen dank falls auch nur einige der fragen beantwortet werden können.
volker
volker
30 Mai 2016 19:12 #2
Redneck antwortete auf vw taro 4x4, 1,5cab, 7ax1 welche nummer als hilux?
Hey Volker!
Bin jetzt kein Profi mit den alten Hilux/Taros, aber soweit ich weiß, sind die identisch bis auf ein paar kleine optische Änderungen wie Kühlergrill oder so! Also der RAhmen ist mit Sicherheit derselbe...
Ein ehem. Vereinskamerad hat einen Taro 4x4, sogar in der seltenen Heavy-Duty-Version mit Blattfedern und Starrachse hinten und vorne! Baujahr 92. Motor ist jedenfalls derselbe wie im vergleichbaren Hilux... Er hat die Embleme getauscht, das kennt wohl nur ein Profi, ob ein Hilux oder ein Taro vor einem steht!
Moderatoren: Elki, OffRoad-Ranger, Sisko
