Ranger 3.2 bringt auf Prüfstand keine 147kW
- Geiger
147kw bei 3000U/Minute! Wir haben einige Ranger 3.2 getestet u alle
liegen zwischen 91Kw u 118kw!
- Kawi
- Dank erhalten: 343
jetzt bin ich neugierig erzähl / schreib mal bitte mehr zum Thema Leistung.
Gruß Wilfried
- Ransom
- Dank erhalten: 68
Schaut mal auf seine Homepage unter angebotene Fahrzeuge.
Da steht bei einem Ranger XLT: seltener 3.2L V6
- WolfStryker
- Dank erhalten: 29
Geiger schrieb: Wir haben auch das Problem. Wir bekommen nicht die Leistung von 147kw bei 3000U/Minute! Wir haben einige Ranger 3.2 getestet u. alle liegen zwischen 91 kW u. 118 kW!
Hallo "Geiger",
zur Erweiterung meines technischen Wissens interessiert mich:
- Wie prüft man die Leistung?
- Was ist die Ursache der verringerten Leistung? Die Software?
- Wie sieht es mit dem Drehmoment aus?
- Ist es denkbar, dass es eine spezielle Afrikaversion mit abgespeckter Leistung gibt?
Zumindest schont verminderte Leistung den Motor, das Getriebe und die Wellen.
Gruß nach Namibia und im Voraus Danke für Antworten
Wolfgang
- shadow850
- Dank erhalten: 7
in Vergeich zu meinem Hilux mit ca. 155 PS (gechipt) zieht der 3,2 R5 ( )wesentlich besser. Und deswegen gehe mal von einem höheren Drehmomnet/PS aus !
Gruß Lars
...alles wird gut....j
Ford Ranger Limited 3,2 6Auto
Royal Grey
- WolfStryker
- Dank erhalten: 29
- Was könnte die Ursache der verringerten Leistung sein? Die Software?
Lt. ADAC erhöht sich bei verminderter Leistung der Verbrauch. www.adac.de/ada....aspx
Zitat: "Gibt der Motor Ihres Pkws seine volle Leistung ab? Motoren, die wegen vorhandener Mängel die vorgegebenen „Pferdestärken“ nicht erbringen, verbrauchen in der Regel deutlich mehr Kraftstoff." "Diesel kranken nach Feststellungen der Prüfer gelegentlich an der richtigen Kraftstoffzumessung, die durch Messelemente im Ansaugbereich geregelt wird."
Wolfgang
- Schnake
- Dank erhalten: 8
Ich kann mir eine solche Bandbreite des Drehmoments beim besten Willen nur mit einem Motordefekt erklären.WolfStryker schrieb: - Wie prüft man die Leistung?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
- gruftie65
- Dank erhalten: 9
- WolfStryker
- Dank erhalten: 29
Zuerst geht er für ein paar Monate nach Wien, weil der Kabinenbauer noch Änderungen an der Wohnkabine vornehmen soll.
Wolfgang
- Schnake
- Dank erhalten: 8
...kam...streute kurz ne Behauptung in die Runde und verschwand...sowas mag ich...Geiger schrieb: Wir haben auch das Problem. Wir bekommen nicht die Leistung von
