- Markenunabhängige Themen
- Technik und Anleitungen allgemein
- Geht afrikanischer Diesel in modernen Fahrzeugen?
- [email protected]
19 Jun 2016 10:31 - 22 Jun 2016 10:07 #1
von [email protected]
2,2 Limited 1,5 Kabine 2015
Geht afrikanischer Diesel in modernen Fahrzeugen? wurde erstellt von [email protected]
Jetzt habe ich mir das erste Mal in meinem Leben einen neuen Pickup gekauft (Ranger), mein letzter 4x4 war von 1998.
Und schon kommen Bedenken, weil ein anderer Händler mich nun auf die Notwendigkeit von schwefelarmen Diesel hingewiesen hat.
Meine erste Tour geht wieder nach Marokko und da stellt sich die Frage, ob ich wohl an kleinen Tankstellen Diesel tanken könnte und wie ich möglichen Problemen aus dem Weg gehen kann (ausser in der EU zu bleiben)...
K.
K.
Letzte Änderung: 22 Jun 2016 10:07 von OffRoad-Ranger.
- xwo
- Dank erhalten: 247
19 Jun 2016 13:59 - 22 Jun 2016 10:08 #2
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Geht afrikanischer Diesel in modernen Fahrzeugen?
Du musst auf jeden Fall vorher anders Öl einfüllen, wenn du die neue Ford Norm eingefüllt bekommen hast. Sollte auf jeden Fall brim 2.2er so sein, siehe Handbuch. Dort steht auch, welches Öl du bei nicht schwefelarmen Diesel verwenden sollst. Für den Motor selbst sollte das eher gut sein, da ja Schwefel gute Schmiereigenschaften hat.
Sonst evtl. nochmal bei Ford anfragen ob noch mehr getan werden muss. Sollte aber wohl eher die Abgasnachbehandlung betreffen.
Henrik
X350d Power Edition
Letzte Änderung: 22 Jun 2016 10:08 von OffRoad-Ranger.
- Rudi
- Dank erhalten: 32
27 Jun 2016 20:31 - 27 Jun 2016 20:33 #3
von Rudi
Gruß Rudi
Rudi antwortete auf Geht afrikanischer Diesel in modernen Fahrzeugen?
Servus Klaus
vor dem selben Problem stand ich vor 3 Jahren mit dem neuen DMax.
Es wird dir keiner bestätigen das alles kein Problem ist .
Vorgeschrieben ist Diesel mit max. 10 ppm Schwefel.
Der Diesel in MA hat 50 ppm Schwefel.
Schwefel verbrennt nicht zu Ruß das sich bei der Regeneration verbrennen läßt.
Schwefel verbrennt zu Asche ,die lagert sich im DPF ein.
Das Tankstellennetz in MA ist sehr gut ausgebaut, richtig "kleine" Tankstellen gibts nicht mehr viele.
8 - 10 Tankfüllungen in MA sollten den DPF nicht gleich zusetzten.
Sollte der Fall trotzdem eintreten dann wird dir kaum jemand helfen können.
DPF ausbauen und ausbrennen sollte noch machbar sein , aber dem Steuergerät
das mitteilen könnte problematisch werden.
Ich weiß nicht wie aufwändig die Nachbehandlung beim Ranger ist.
Aschearmes Öl ist eh schon in D vorgeschrieben.
Wenn du viele Kilometer in MA abspulst evtl. aschearmes ÖL
mitnehmen und unterwegs wechseln lassen.
Den Problemen aus dem Weg gehen ist möglich .
Kostet einiges und ist illegal in der EU
Ich hatte in MA mit den rel. neuen DMax kein Problem .
Ob du es wagst mußt du entscheiden
Gruß Rudi
Letzte Änderung: 27 Jun 2016 20:33 von Rudi.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jabelo
- PerfectDrug
- Dank erhalten: 44
28 Jun 2016 09:47 #4
von PerfectDrug
PerfectDrug antwortete auf Geht afrikanischer Diesel in modernen Fahrzeugen?
Rudi hat zu 100 Prozent recht. Deinem Motor ist das egal. Deiner Abgasbehandlung überhaupt nicht. Das Problem haben alle Fahrzeuge ab Euro 5.
Gesendet von meinem LG-H960 mit Tapatalk
- Dank erhalten: 702
28 Jun 2016 11:09 #5
Cip antwortete auf Geht afrikanischer Diesel in modernen Fahrzeugen?
Zu Bedenken ist vor allem, dass jegliche zusätzliche Belastung mit Asche den Partikelfilter sicherlich nicht gleich zusetzt aber seine Lebensdauer verkürtzt.
Im Schnitt ist so ein Partikelfilter bei forschriftsmäßiger Nurzung nachb150.000 bis 180.000km voll und muss gewaschen oder getauscht werden.
Belaste ich den Filter zusätzlich durch Diesel mit höheren Schwefelanteil, falschem Öl oder 2Takt Öl im Kraftstoff, dann ist der Filter halt früher zu...
- Dank erhalten: 509
28 Jun 2016 20:15 #6
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Geht afrikanischer Diesel in modernen Fahrzeugen?
Ich würde mir ein passendes Rohr fertigen (lassen), vollgetankt und mit Reservekanister Diesel nach Ma einreisen, kleine, fixe Werkstatt suchen, DPF raus, Rohr rein.
Vor der Ausreise Tank ziemlich leer, Rohr raus, DPF rein, Reservekanister reinschütten, bein FFH Fehler löschen lassen und alles ist gut.
In Marokko ist der DPF meines Wissens keine Vorschrift, somit ist alles im grünen Bereich.
- Rudi
- Dank erhalten: 32
29 Jun 2016 08:41 - 29 Jun 2016 08:48 #7
von Rudi
dann viel Spaß bei der Werkstattsuche .
die wirst du nicht finden , zumindestens nicht so wie du es beschreibst.
der DPF wird vom System überwacht , wenn der fehlt gehts in den Notlauf ,
bei EURO 6 mit AddBlue stehst du nach einigen wenigen Kilometern.
o.k. es gibt im Netz einige die so was anbieten .
Frag mal nach welcher Aufwand zu betreiben ist und frag nach dem Preis.
Illegal ist es außerdem , zumindestens innerhalb der EU
(das ist aber ein anderes Thema)
wir haben hier
www.wohnkabinen...t=100
schon mal über das Thema diskudiert,
einige Antworten sind dabei von dpoff (ein Anbieter der die Kisten fernreisetauglich umrüstet )
Gruß Rudi
p.rauch schrieb: Ich würde mir ein passendes Rohr fertigen (lassen), kleine, fixe Werkstatt suchen, DPF raus, Rohr rein.
wir haben hier
Gruß Rudi
Letzte Änderung: 29 Jun 2016 08:48 von Rudi.
- bb
- Dank erhalten: 494
29 Jun 2016 14:55 #8
von bb
bb antwortete auf Geht afrikanischer Diesel in modernen Fahrzeugen?
Ganz egal ist den Euro 6 Motoren die Dieselqualität auch nicht. Denn das Hochdrucksystem und die Injektoren sind höchst empfindlich gegen Schmutz, Partikel, Wasser und anderen Beimengungen, die Diesel schlechter Qualität manchmal hat. Ein alter Saugdiesel mit einfachen Einspritzdüsen wie der 1HZ im Toyota HZJ 7x ist sehr viel genügsamer und anspruchsloser.
Bernhard
Bernhard
- xwo
02 Jul 2016 13:25 - 02 Jul 2016 13:26 #9
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
Ölwechsel ist trotzdem beim Euro 6 Ranger vorgeschrieben. Sicherlich genau aus den Gründen die Bernhard beschreibt. Denn die neuen Öle haben weniger Additive drin die Schmutzpartikel binden können.
Der DPF wird doch hauptsächlich über Drucksensoren überwacht. Dort müsste man sicherlich manipulieren.
Henrik
X350d Power Edition
Letzte Änderung: 02 Jul 2016 13:26 von xwo.
Ladezeit der Seite: 0.079 Sekunden
