- Markenunabhängige Themen
- Technik und Anleitungen allgemein
- Pick-ups mit langer Ladefläche?
- jojo09
ich erwäge zurzeit, mir einen Pick-up zuzulegen und als Campingauto auszubauen. Dabei ist für mich die Länge der Ladefläche sehr entscheidend, weil ich knapp zwei Meter groß bin und darin bequem schlafen können müsste. Zu vielen Modellen kann ich aber gar keine Angaben zur Länge der Ladefläche finden, deshalb meine Frage an euch: Könnt ihr mir da Tipps geben? Welche Modelle haben besonders lange Ladeflächen?
Mich interessieren in erster Linie Fahrzeuge aus den 90ern (/späten 80ern/frühen 00ern), bspw. der Toyota Hilux der 5. Generation oder der Toyota Tacoma der 1. Generation. Bei beiden kann ich aber keine genauen Ladeflächenmaße für die verschiedenen Ausführungen finden. Für Tipps, wo sich solche Informationen allgemein online finden lassen, wäre ich auch dankbar.
Viele Grüße!
- Dank erhalten: 616
Xtra 1.8m
Doka 1.5m
Passt für alle mittleren Größen plus minus 5 cm
- Rumble Fish
- Dank erhalten: 283
mein 82er F-350 hat 2,52 m und eine Zuladung von 1,7 To. Das sollte ausreichend sein .
Grüße Micha
- Rumble Fish
Micha
- jojo09
Danke! Ich hatte eine Anzeige für einen 1989er Hilux mit Single Cab gefunden, bei dem die Ladeflächenlänge mit 190cm angegeben war. Treffen deine Angaben dann eher auf neuere Modelle zu? Die sind ja, zumindest bei Toyota, auch insgesamt länger geworden.S t e f a n schrieb: Single cab 2.3m
Danke dafür!Rumble Fish schrieb: Wollte nur nochmal eine Anregung geben.
Ich kenne mich wirklich noch nicht so besonders gut aus, also - was sind denn die großen Unterschiede zwischen den genannten Toyota-Modellen und bspw. einem F-350?
- Rumble Fish
Nachteile amerikanischer Pickup: Nur wenige Werkstätten kennen sich in Deutschland mit der Technik aus, schon hoher Spritverbrauch, keine hohen Dauergeschwindigkeiten (mag er nicht), nicht sehr geländetauglich.
Micha
Vorher waren auch die Japaner deutlich schmaler und kürzer.
- Dank erhalten: 647
ich meine auch, die frühen Single Cab´s gab´s manchmal als SWB oder LWB (Short- oder Long Wheel Base).
So nebenbei, die Ersatzteillage für Pickup´s aus den 80er Jahren wird schon ganz schön dünn!
OffRoad-Ranger
- bb
- Dank erhalten: 494
Auch Motorleistung, Verbrauch, Abgaswerte und daraus eventuell resultierende Fahrverbote sind ein Thema für sich. Durstige Ottomotoren lassen sich oft auf Flüssiggas umrüsten.
Beim Hilux und beim J79/75 Pickup dürfte die Ersatzteilversorgung im Verhältnis sehr gut sein, Allerdings sind die in gutem Zustand auch keine Schnäppchen. Was Toyota Pickup und Landcruiser angeht, ist das Buschtaxi Forum eine gute Adresse.
Bei in Deutschland wenig verkauften Modellen ist es teilweise schon schwierig, für PU vor 2010 kurzfristig Ersatzteile zu finden.
Unter den historischen Fahrzeugen gibt es auch noch den Peugeot 504 Pickup, gelegentlich sogar als Dangel 4x4, der noch bis in die 1990er gebaut wurde.
Oder auch den VW Taro, der im Prinzip ein Toyota Hilux ist.
Von den US Trucks finde ich persönlich den Ford F150 der Generation 10 bis 2004 optisch sehr gelungen.
de.wikipedia.or...Serie
Wenn es um die Liegelänge bei einem Campingausbau geht:
Wenn du die Heckklappe mit einbeziehst, kommen noch mal knapp 50cm dazu.
Bernhard
