Diagnosegerät
- Crazycaptain
31 Jul 2024 16:01 #1
von Crazycaptain
Diagnosegerät wurde erstellt von Crazycaptain
ich fahre einen Ranger Bj.2016. Ich muß mein Zenralmodul auslesen und einen Fehler löschen.damit nach Unterspannung mein linkes Abblendlicht wieder geht.
Habe ich bisher mit einem 5000€ Gerät von einem Kumpel gemacht.
Kennt jemand eine bezahbare Variante . Mein BGS geht nur Motor und Getriebe.
Grüße und Danke
Grüße und Danke
- Dank erhalten: 523
31 Jul 2024 18:03 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Diagnosegerät
Forscan Seite öffnen, anmelden, Forscan herunter laden, ein paar Euros bezahlen für die "Vollversion". Auf einem Online Portal ein ELM 327 bestellen, wieder für ein paar Euros und mit Laptop oder Smartphone auf alle Module zuigreifen.
- Crazycaptain
01 Aug 2024 06:45 #3
von Crazycaptain
Crazycaptain antwortete auf Diagnosegerät
So werde ich das machen ! Super Danke !
Christoph
Christoph
- Goldfield
- Dank erhalten: 211
01 Aug 2024 09:22 - 01 Aug 2024 09:27 #4
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Diagnosegerät
Das funktioniert also auch voll mit dem Smartphone?
Das ist ja sehr schön...
Gibts da einen 327, mit Bluetooth, der empfohlen werden kann?
Letzte Änderung: 01 Aug 2024 09:27 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
01 Aug 2024 11:33 #5
von p.rauch
Ob alles mit dem Smartphone funktioniert kann ich nicht sagen, hab das nur hier gelesen. Ich nehme immer den Laptop.
Meine ELM hab ich bei Ama gekauft, sowohl das Bluetooth als auch das mit USB Kabel funktionieren einwandfrei.
- Goldfield
01 Aug 2024 11:52 #6
von Goldfield
Ok, dann hier mal die explizite Frage:
Funktioniert Forscan auch auf dem Smartphone einwandfrei?
Am besten welcher OBD Adapter?
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 237
01 Aug 2024 20:47 #7
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Diagnosegerät
Leider nein, man kann einiges machen, z.B. Fehler löschen und etwas nach sehen. Aber wenn Du Einstellungen ändern möchtest, geht das nur mit dem Laptop.
- Dank erhalten: 520
01 Aug 2024 21:41 #8
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Diagnosegerät
Richtig. Und auch nicht jedes x-beliebige ELM funktioniert. Zur Programmierung braucht es lt. FORscan eine bestimmte und somit stabile Baudrate oder wie das heißt.
FORscan selbst macht Vorschläge zu kompatiblen und empfohlenen Adaptern. Die sind meist aber auch nicht günstig. Ich habe damals einen Adapter von ConversMod gekauft. Da müsste es auch immer noch etwas geben.
WLAN- und BT-Verbindungen sind nicht stabil, wenn da bei der Programmierung unterbrochen wird, wird’s teuer und schwierig, die Karre wieder ans Laufen zu bekommen.
Die Äpp-Version hat keinerlei Programmierfunktuon aus zuvor genannten Gründen.
@p.rauch Seit wann muss man für FORscan etwas bezahlen? Die Software ist frei. Fürs Programmieren gibt es eine zeitlich begrenzte Lizenz nach Registrierung.
02 Aug 2024 10:00 - 02 Aug 2024 10:01 #9
von p.rauch
Ich hatte da gleich an die Lebenslange Lizenz gedacht, sind ja nur ein paar Euros und funktioniert ja bei allen Fordmodellen.
Letzte Änderung: 02 Aug 2024 10:01 von p.rauch.
