- Dank erhalten: 12
Heckklappen Lift
- Retter01
Gruß Karsten
Man(n) gönnt sich ja sonst nichts!
3.2Ranger-WT/Orange,Doka-Schalter
- Steven Blake
werde es mal versuchen !
Grüße Steven
Ford Ranger Limited, 2,2 DoKa,Schaltgetriebe
- Fox1
- Dank erhalten: 36
- WT_3.2_S
macht ihr euch vielleicht zu viel Arbeit / Gedanken?
Wenn man die 45-ér-Schraube am Rahmen löst, ist dahinter eine Distanzscheibe. Die hatte ich beim Ersteinbau vom ez-down vergessen wieder mit einzubauen und dann wurde auch das Halteseil nach draußen gedrückt, und zwar deshalb, weil die Halterung nicht mehr beweglich war am Rahmen. Nachdem ich die Distanzscheibe wieder eingesetzt habe und das Halteseil wieder beweglich ist, wird es auch nicht herausgedrückt.
WT_3.2_S schrieb: ... eine Distanzscheibe. Die hatte ich beim Ersteinbau vom ez-down vergessen wieder mit einzubauen...
Die hat Ford doch im Rahmen der Nacharbeit am Korrosionsschutz extra Nachgerüstet!
Ich habe auch die obere Seilklemme etwas gerade gerichtet und die untere etwas mehr richtung Klappe gebogen. Nun geht alles frei und das Seil legt sich sauber vor und hinter den Dämpfer.
Im Produktvideo/Montagevideo war das auch zu sehen, das die Klemmen etwas nachjustiert wurden.
- Jabelo
- Dank erhalten: 120
ich habe letzte Woche von genesis-import den EZ-down und die eeasy up Haubenlifter erhalten. An den Haubenliftern war leider die Kugelkopf-Pfanne eines Dämpfers beschädigt. Nach einer Email, die sehr schnell beantwortet wurde habe ich nach 2 Tagen absolut problemfrei einen neuen Satz erhalten noch bevor der alte Satz Dämpfer zurückgeschickt war.
Die Installation war denkbar einfach und in ca. 20min erledigt.
Beim EZ-down galt es etwas Nacharbeit an dem Metallteil zu erledigen, welches den Dämpfer mit der Heckklappe verbindet. Die gesenkte Bohrung war um ca. 2mm nicht korrekt platziert, aber mit etwas feilen war auch der EZ-down angebracht und schon klappen alle Klappen ganz easy.
Die Haube bekommt meine Frau nun auf, nur ohne ihre 14cm Stilettos nicht mehr zu ohne zu springen
Da freu ich mich auf die Höherlegung und die größeren Räder!
Liebe Grüße, Ben
- Hallimasch
- Dank erhalten: 226
Wenn ich die Heckklappe nicht mehr bedienen kann dann reicht es auch für einen vollen Kasten Bier nicht mehr und dann gehts ab in's Heim ...
Gruß Andreas
- Hightower
- Dank erhalten: 16
Der spielt ganz gerne hinten rum und bevor er sich die Klappe auf den Kopf haut,habe ich ihn halt verbaut.
Also ich hab den Heckklappenlift nicht, konnte ihn aber bei Claus (monty) schon testen. Ich dachte auch immer: Wozu so was? Aber ich muß schon sagen, es ist praktisch!
@ Andreas:
Du mußt das anders sehen: Mit dem Heckklappenlift könntest Du den Kasten Bier in einer Hand halten und mit der anderen ganz easy ohne jeglichen Kraftaufwand die Heckklappe öffnen!Wenn ich die Heckklappe nicht mehr bedienen kann dann reicht es auch für einen vollen Kasten Bier nicht mehr und dann gehts ab in's Heim ...
Beim Hilux ist die Heckklappe nicht ganz leicht, jedenfalls wesentlich schwerer als damals beim L200 - meine Frau schafft das zwar, sagte aber schon, daß das früher leichter ging... Und noch einen Vorteil hat der Lift, der mich auch überlegen läßt, ob ich nicht auch einen verbaue: Wenn ich auf Pickup-Treffen unterm Hardtop penne (dieses JAhr geschehen ein paar Tage bei Ronny´s Treffen in Thüringen und ein paar Nächte am Forum-Sommertreffen) und dann von innen die Heckklappe öffne, dann muß ich echt aufpassen, daß die nicht voll runterknallt - da wäre so ein Lift echt eine praktische Sache, weil sie dann schön langsam runtergeht!
Das wären mal meine Gründe für so einen Heckklappenlift...
ich habe das Produktvideo vom "EZ-down" gesehen und das Teil sofort bestellt und eingebaut. Die Klappe geht da durch ja nicht leicher zu, allerdings wesentlich eleganter und sanfter auf.
Das hat in meinen Augen auch nichts mit Stärke oder Schwäche des Fahrers/in zu tun!
Kurz nach dem ich den damals eingebaut hatte, war ich bei meinem fFH und habe Ihm das vorgeführt. In diesem Augenblick war da noch ein weiterer Kunde (neuer Ranger Besitzer) der sah wie ich die Klappe gleich nach dem öffnen losgelassen habe, da spang er aus Reflex an meine Seite und wollte die Klappe stützen, damit sie nicht in die Fangseile fällt. Die Augen von Ihm hätte Ihr sehen sollen.
Kurzum ich kann den EZ-down nur empfehlen und möchte ihn nicht mehr missen!
Beste Grüße
Mario
