Dachkonsole trotz Alarmsensoren?
  • Iwan der Schreckliche
11 Apr 2015 10:37 #1 von Iwan der Schreckliche
Dachkonsole trotz Alarmsensoren? wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Forengemeinde,
weiß jemand von euch, ob die Dachkonsole auch trotz Alarmsensoren der Alarmanlage verbaut werden kann? Ich wurde da nicht so wirklich fündig...
VG
Martin
13 Apr 2015 21:57 #2 von NDFVFDW
NDFVFDW antwortete auf Dachkonsole trotz Alarmsensoren?
:bahnhof:
Climair,...
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
13 Apr 2015 22:26 #3 von Percy
Percy antwortete auf Dachkonsole trotz Alarmsensoren?
@ Ivan
Hab ich mich auch schon gefragt aber keine Antwort gefunden!
@Andy
Die Sensoren der Alarmanlage befinden sich beim Ranger am Dachhimmel in die Innenraumbeleuchtung integriert.
Gruß, Percy
14 Apr 2015 12:30 #4 von Holger4x4
Holger4x4 antwortete auf Dachkonsole trotz Alarmsensoren?
Ich weis jetzt nicht wie deine Konsole aussieht.... wenn die Lampe in die Konsole eingebaut wird, die Sensoren also genauso freien "Blick" in den Innenraum haben, dann sollte das funktionieren. Ob die nun 3cm tiefer hängt ist egal.
Gruß, Holger
14 Apr 2015 13:21 #5 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Dachkonsole trotz Alarmsensoren?
Das war Hintergrund der Frage: Wenn ich mir die Skizze der Bedienungsanleitung ansehe, dann sieht das Innenleben etwas anders aus, als das der Konsole. Weiter wird darauf hingewiesen, dass die "Sicht" der Sensoren nicht verdeckt sein darf - ergo bräuchte die Dachkonsole eine Art - ich nenne es mal "Sollbruchstelle", wo die Sensoren rein gehören, denke ich. Dazu müsste ich / man den Konsolenaufbau samt Aufbau der originär verbauten Konstruktion besser kennen...
VG
Martin
14 Apr 2015 20:03 #6 von deneb166
deneb166 antwortete auf Dachkonsole trotz Alarmsensoren?
Hi, Martin
kannst die Sensoren auch vom FFH deaktivieren lassen.
Habe ich gemacht, da die Alarmanlage, wenn die Standheizung lief manchmal los ging.
Vorallem, wenn das Innenraumgebläse mit lief.
Hat auch den Vorteil, solltest Du mal mit 'ner Fähre fahren, schreit sich der Dicke nicht zu Tode. (Hab ich erst letzte Woche wieder erlebt - meiner blieb schön ruhig und gelassen)
Gruß Thomas
14 Apr 2015 21:18 #7 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Dachkonsole trotz Alarmsensoren?
Die Dachkonsole die ich verbaut habe hat nichts für Alarmsensoren vorgesehen, könnte man aber bestimmt selbst bohren.
15 Apr 2015 14:10 #8 von Holger4x4
Nee, bitte nicht einfach Löcher bohren und die Sensoren da einbauen. Wenn schon, dann muss die ganze Lampe mit den Sensoren drin in die Konsole gebaut werden. Sonst kann nicht sichergestellt werden, dass es keine Fehlalarme gibt. Die Sensoren müssen genau mit den Schalltrichterrn so wie original betrieben werden!
Wenn das nicht geht, dann besser ausbauen und rauskodieren lassen.
Gruß, Holger
Folgende Benutzer bedankten sich: Iwan der Schreckliche
