Rollo für Extracab Limited
- frankenheizer
14 Jun 2016 13:59 #1
von frankenheizer
FORD RANGER Limited Extracab / 2,0 - 156 KW / 10 Gang Automatic / Royalgrau / 10 2019
Rollo für Extracab Limited wurde erstellt von frankenheizer
Nach längerer Suche habe ich jetzt bei Tesser 4x4 (
www.zubehoer-4x...9/de/
) ein Rollo für den EXTRACAB LIMITED gefunden.
Der Bügel könnte bleiben und der aktuelle Preis ist auch interessant.
Gibt es für das Rollo hier positive oder negative Meinungen? Vorallem Infos zur Erstmontage und zur kurzzeitigen Demontage. Wenn für mich die postiven Meinungen überwiegen würde ich auch ein Rollo bestellen.
Hat da dort schon jemand bestellt? Wie klappt es mit der Bestellung und der Lieferung?
Thomas
Thomas
- frankenheizer
12 Nov 2016 18:43 #2
von frankenheizer
frankenheizer antwortete auf Rollo für Extracab Limited
Obwohl keine Infos kamen habe ich das Rolllo bestellt. Es wurde auch zügig geliefert. Die Kommunikation war bisher super.
Leider hatte ich bisher keine Zeit zum Anbauen.
Heute haben wir damit angefangen.
Die Einbauanleitung ist nur bebildert, kein Text.
Bsiher hat alles funktioniert.
Aber jetzt geht es um den Überrollbügel vom Limited.
Der muß komplett demontiert werden. Und dann sollen die Plastikteile komplett flach abgeschnitten werden. Das möchte ich aber nicht. Weil, falls ich das Rollo wieder demontieren möchte, brauche ich neue Plastikkappen.
Ich suche nun Unterlegmaterial für die Bügelrohrschnittkante auf die schwarz lackierten Rolloleisten.
Oder hat jemand Originalteile für mich günstig übrig? (Limited Extracab Bj 2014)
Das Zuscneiden sollte ich hinbekommen.
Thomas
Thomas
- winniwon
- Dank erhalten: 60
12 Nov 2016 19:26 #3
von winniwon
winniwon antwortete auf Rollo für Extracab Limited
Ich habe den Überrollbügel auf einen Ortec-Alu-Deckel montiert.Ich habe natürlich auch nichts abgeschnitten.Ich habe den Bügel,bzw.die blanken Bügelenden mit flüssig Gummi getaucht(mehrmals) und dann auf den Deckel angeschraubt.
- frankenheizer
14 Nov 2016 10:56 #4
von frankenheizer
Hallo winniwon!
Vielen Dank für die Info!
Wieviel Gramm bzw. Liter von dem flüssigen Gummi werde ich voraussichtlich für die 4 Rohrenden benötigen?
Mfg
Thomas
Mfg
Thomas
- NoWorriesMate
24 Dez 2016 10:49 #5
von NoWorriesMate
NoWorriesMate antwortete auf Rollo für Extracab Limited
welche Erfahrung hab Ihr mit der Dichtigkeit des Rollos gemacht?
Ich habe meins seit Montag montiert und einige Tropfen unter den Lamellen. Ich dachte, dass vor allem die Abdichtung zur Heckklappe problematisch sei. Hier ist es aber bei mir komplett trocken.
24 Dez 2016 14:48 #6
Ranger OD antwortete auf Rollo für Extracab Limited
Könnte es sein, dass Du dass Rollo aufgeollt hast, als die Oberfläche (Außen) nass war, Du es dann wieder zugezogen hast und danach die Feuchtigkeit unter dem Rollo entdeckt hast?
Weil durch die Lammellen selbst kommt eigentlich kein Wasser.
- NoWorriesMate
25 Dez 2016 08:01 #7
von NoWorriesMate
Hast recht - mein Test ob das Rollo bei Frost aufgeht kann es gewesen sein! Mal weiter im Auge behalten.
Bin auf jeden Fall bzgl. Praktikabilität und Optik sehr zufrieden. Jetzt muss sich nur noch eine gute Dichtigkeit bestätigen.
25 Dez 2016 11:15 #8
Ja, nach dreieinhalb Jahren Alu Cover (Deckel) bin ich jetzt mit dem Rollo mehr als zufrieden.
