Abschleppöse
  • Iwan der Schreckliche
10 Aug 2022 09:04 #1 von Iwan der Schreckliche
Abschleppöse wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Forengemeinde,
die Abschleppösen, die werkseitig verbaut sind, sind ja nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, Es gibt tolle Ösen, die man anbauen kann, u.a. die von Rival. Für diese muss allerdings - laut K-Tec - der Stoßfänger vorne abgenommen werden - ein Auwand, den ich nicht betreiben möchte.
Kennt jemand von euch einen vernünftigen Ersatz?
VG
Martin
10 Aug 2022 15:42 #2 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Abschleppöse
Wenn du die Ösen belasten willst musst du an den Rahmen. Da geht wohl kein Weg vorbei.
Marco
10 Aug 2022 17:19 #3 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Abschleppöse
Das an sich ist ja nicht das Problem, an den Rahmen kommt man ja auch von unten oder von der Seite, nachdem man den Unterfahrschutz abgenommen hat (dort war mein Bügel ja auch montiert). Ich habe nur keine Lust, die komplette Front wieder zu demontieren...
VG
Martin
10 Aug 2022 18:07 #4 von Feldjäger
Feldjäger antwortete auf Abschleppöse
Das würde mich auch interessieren.
Nur den Abbau der Stoßstange bei einem Neufahrzeug scheue ich auch.
(Zumindest vorerst, bis die ersten Kratzer dran sind,....)
Gibt es Alternativen zu den Rival-Ösen im Frontbereich?
..... ja, außer den Komplettstoßstangen.
10 Aug 2022 18:51 - 10 Aug 2022 18:54 #5 von Trail-Seeker
Man muss von vorne in den Rahmen rein kommen um jede Art von Ösen mit dem Rahmen zu verschrauben. Die Platten mit den Gewindehülsen bekommt man sonst nicht rein. Die auftretenden Kräfte werden ansonsten nicht sauber eingeleitet und der Rahmen wird beschädigt.
Ist aber alles kein Hexenwerk und ist in 2 Stunden erledigt, ein zweites Paar Hände macht die Sache leichter.
Falls du dir das selber nicht zutraust, 2 Arbeitsstunden in einer Werkstatt sollten auch nicht die Bank sprengen.
Marco
Letzte Änderung: 10 Aug 2022 18:54 von Trail-Seeker.
10 Aug 2022 18:54 #6 von Iwan der Schreckliche
...dank Seilwinde und Bügel wohl "etwas" länger...
VG
Martin
10 Aug 2022 18:59 #7 von Iwan der Schreckliche
Trail-Seeker schrieb: Ist aber alles kein Hexenwerk und ist in 2 Stunden erledigt, ein zweites Paar Hände macht die Sache leichter.
...kannst ja vorbei kommen... :woohoo:
VG
Martin
10 Aug 2022 19:08 #8 von Trail-Seeker
Wenn es gleich um die Ecke wäre, wäre ich schon da :prost:
Marco
10 Aug 2022 19:10 #9 von Iwan der Schreckliche
...is München nicht um die Ecke? :ohmy:
VG
Martin
10 Aug 2022 19:25 #10 von Trail-Seeker
In down under sicherlich :)
Hätte normalerweise beim Sommerurlaub zumindest auf dem Weg gelegen. Hat uns dieses Jahr aber wegen der unverschämten Urlaubspreise im Alpenraum nach Frankreich getrieben.
Marco
