Kupplungsgeruch
- outlander08
Habe folgendes Phänomen bei mir festgestellt.
Beim anfahren in einer Schneebedeckten Wiese im 4H, hat das Auto im Innenraum komisch gestunken, wie nach Kupplung.Seltsam.
Das selbe war mir schon mal aufgefallen, als ich meinen Wohnwagen (1400 kg) rückwärts (keine Steigung) auf einem Feldweg einrangiert habe.
Das gibt es doch nicht.Ich kann doch nicht bei ein wenig Belastung jedes mal in 4L fahren.
Hat das jemand von euch auch bemerkt?
Hatt das vorher bei meinem Mitsubishi Outlander II 4x4 immer beim Rückwärtsrangieren.Und jetzt hier wahrscheinlich schon wieder.
Beim Outlander kam es definitiv von der Kupplung.Die wahr auch schon relativ früh defekt.Und das bei wenig Hängerbetrieb.
- nepped
- Gebannt
www.pickuptruck...22178
Den Thread hast du damals im Oktober selbst eröffnet.
Und der wurde auch hinlänglich diskutiert.
Seltsam das bei dir das gleiche Problem jetzt wieder auf der Tagesordnung steht.
- Schvartzerbär
- Dank erhalten: 5
schalte mal dein ESB beim Rangieren aus, kann durchaus sein das ein Rad immer abgebremst wird und dabei auch noch heiß bzw. die Kupplung noch mehr strapaziert wird. Wenn ich durch tiefen Schnee fahre schalte ich es auch aus, wenn 4x4 eingeschaltet ist. Natürlich nicht wenn ich auf der Straße fahre, wegen der Sicherheit.
Gruß Christian
- ranger-hb
Ich habe es bein Ranger noch nicht erlebt
Grüße,
Holger
- outlander08
Das mit dem ESP hört sich plausibel an.Werde es mal testen.
Olli
- PJ0709
- 4x4 = 16
kein 4x4...
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
- nepped
- Gebannt
ranger-hb schrieb: Der Outlander hatte ein anderes Problem. Ich hatte den C-crosser. Nach der 2. Kupplung habe ich den weggegeben. Das ist das nicht (außerdem hat die nie gestunken - nur die Allradkupplung, wenn man mal im Schnee gespielt hat
was bitte ist eine Allradkupplung?
Gruß Ute
- ranger-hb
Guckst Du hier:
Lamellenkupplung
Jedenfalls ist das bei vielen SUV nur für Kurze Belastung gedacht.
Grüße,
Holger
- nepped
- Gebannt
Hatte Audi glaub ich damals für den Quadro entwickelt.
Alles klar...
Gruß Ute
