- Dank erhalten: 551
Höherlegung bei Zubehör Felgen Pflicht?
14 Jun 2015 14:29 #11
Ranger OD antwortete auf Höherlegung bei Zubehör Felgen Pflicht?
Auf alle Fälle ist das wohl die billigste Variante und sieht bestimmt auch nicht schlecht aus.
Vieleicht ist es noch besser, wenn Du die Felgen vorher schwarz pulvern lässt.
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
14 Jun 2015 19:40 #12
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Höherlegung bei Zubehör Felgen Pflicht?
Warum nicht bei den Aventura bleiben ?
wenn Du die Originalen WT in 18" nimmst stehen die wieder sehr weit im Radkasten, mit den 8 1/2"x17" ET 40 steht die Felge schön im Radkasten und steht nur minimal über, also für mein befinden genau richtig , und bei 18" ist die Reifenauswahl auch nicht gerade berauschend.
- Strandranger
14 Jun 2015 22:44 #13
von Strandranger
Strandranger antwortete auf Höherlegung bei Zubehör Felgen Pflicht?
Hab grad mal nachgeschaut, bei Reifen Anton bekomme ich nur max 65er Querschnitt, die Frage wäre jetzt ob man bei 70er Querschnitt dann auch Änderungen vornehmen muss??
Fährt hier denn jemand nen 70er Querschnitt auf 17 Zoll ohne Verbreiterungen oder Höherlegungen?
- AmStaff
15 Jun 2015 08:48 #14
von AmStaff
Servus
Auch wenn der 265/70R17 nicht im Felgengutachten steht spricht nichts dagegen ihn auf der 8 1/2" Felge zu fahren, entscheidend ist die Felgenbreite für die der Reifen freigegeben ist
Der Juser Farmranger fährt die Reifengröße auf der original Ford 8"x17" Felge, das past ohne Fahrwerk usw.
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
15 Jun 2015 08:52 #15
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Höherlegung bei Zubehör Felgen Pflicht?
Ich hab auch 265/70 R17 - keine Probleme, auch nicht mit dem Tacho...
VG
Martin
- Obstmichel
30 Jun 2015 17:17 #16
von Obstmichel
Obstmichel antwortete auf Höherlegung bei Zubehör Felgen Pflicht?
Hallo Strandranger.
Ich habe Borbet CWA 8x17 mit 265-70R 17 drauf.
Das Teilegutachten von Borbet verlangt Tachoprüfung und Schmutzfänger (für Std. Ranger) welche mein Wildtrak ja bereits hat.
Obstmichel
Obstmichel
- Tante Emma
- Dank erhalten: 10
30 Jun 2015 19:21 #17
von Tante Emma
Tante Emma antwortete auf Höherlegung bei Zubehör Felgen Pflicht?
Bei dem Gutachten geht es um das Vorgänger Modell und der hat eine ganz andere Einpresstiefe als der neue.
- Strandranger
30 Jun 2015 20:09 #18
von Strandranger
Habe jetzt erstmal Abstand von neuen Felgen genommen, werde die WT Felgen pulvern und dann BF Goodrich AT in 265/65/r18 aufziehen.
Sollte also nur eine Tachofahrt nötig sein.
Rodja
Rodja
- Ransom
- Dank erhalten: 68
01 Jul 2015 23:35 #19
von Ransom
Ransom antwortete auf Höherlegung bei Zubehör Felgen Pflicht?
@rodja: stell dann bitte mal bilder ein!
das habe ich mit meinen wt-felgen auch vor.
schwarz sind sie schon.
warte nur noch ab bis der neue bf goodrich at 2 in
deutschland lieferbar ist.
grüße
grüße
- Obstmichel
02 Jul 2015 19:49 - 02 Jul 2015 19:53 #20
von Obstmichel
Letzte Änderung: 02 Jul 2015 19:53 von Obstmichel. Begründung: falsches Foto
Ladezeit der Seite: 0.347 Sekunden
