- Dank erhalten: 7
"Kratzen" im Lenkrad
- shadow850
02 Jul 2015 17:12 #1
von shadow850
...alles wird gut....j
Ford Ranger Limited 3,2 6Auto
Royal Grey
"Kratzen" im Lenkrad wurde erstellt von shadow850
habe ein Phänomen:
Habe ab einer Außentemperatur von 10-11 Grad und ab einer
Geschwindigkeit ab 60km/h ein "kratzgefühl" im Lenkrad, als wenn im Lenkgetriebe kleine Steinchen sind.
Fahre ich langsamer, oder es ist kälter, ist alles normal !
Nun: Erhöhe ich den Luftdruck auf 3,5 Bar an den Vorderräder, wird das kratzen weniger.
Habe deswegen schon die Reifen getauscht, das ändert aber nix.
(Von hinten nach vorne, zuletzt neue AT's)
Mein FFH ist auch ratlos, meint, es seien die Reifen, aber das glaube ich wiederum nicht !
Hat jemand ne Idee dazu ?
Gruß Lars
habe ein Phänomen:
Gruß Lars
Royal Grey
- shadow850
- Dank erhalten: 7
07 Nov 2015 16:24 #2
von shadow850
Royal Grey
shadow850 antwortete auf "Kratzen" im Lenkrad
So, ..
es wurden folgende Sachen ausgetauscht, um das Problem zu lösen:
das unterer Kreuzgelenk, die Lenkspindel, und das Lenkgetriebe.
und: es hat sich nicht´s geändert....
Kann es die Pumpe sein ???
Das Problem ist jetzt auch unter 10 Grad bei längeren Fahrten zu spüren .
Gruß Lars
Gruß Lars
Royal Grey
- MK2304
- Dank erhalten: 67
07 Nov 2015 20:19 #3
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf "Kratzen" im Lenkrad
Hmmmm ab 60km/h .......
Eigentlich dürfte es da kaum bis keine Lenkunterstützung mehr geben.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- Dank erhalten: 616
09 Nov 2015 16:38 #4
S t e f a n antwortete auf "Kratzen" im Lenkrad
...Schleifkontakt im Lenkrad. Hupe/Airbagkabel.
Könnte man ja mal im Auge behalten.
- shadow850
- Dank erhalten: 7
11 Nov 2015 08:21 #5
von shadow850
Royal Grey
Hi Stefan,
den Gedanken hatte ich auch schon, dachte aber, das es das nicht sein
könnte, wegen dem Temperaturfenster und der Fahrgeschwindigkeit?!?
wird aber als nächstes in Angriff genommen!
Danke
Gruß Lars
Danke
Gruß Lars
Royal Grey
